Stary 09-03-2022, 08:37   #1
psyho99
Imię: Arek
Zarejestrowany: 14-02-2013
Postów: 7
Unhappy Ciężko odpala jak jest zimny - świece ?
Od jakiegoś czasu mój Focus (2.0 TDCI) ciężko odpala jak temperatura jest bliska 0 stopni albo kilka na plusie. Zawsze odpali ale czasami musi dłużej pokręcić.
Akumulator jest nówka. Wygląda na to, że nie wszystkie cylindry od razu ruszają, tak jakby któreś nie chciały załapać i rozrusznik musi dłużej dokręcić.
Zacząłem obstawiać świece żarowe. Chciałem je sprawdzić multimetrem ale chyba znajdują się z tyłu silnika (od strony kabiny) gdzie niema dostępu.
Czy mógłby mi ktoś pomóc zlokalizować przewody/wtyczkę od tych świec, żeby je zmierzyć?
Czy może ktoś miał podobny problem z odpalaniem i może to być inna przyczyna?
psyho99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2022, 18:49   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Ciężko odpala jak jest zimny - świece ?
Może jeszcze być zapowietrzający się układ paliwowy. W tych silnikach często puszczają uszczelniacze puszki (nie wkładu) filtra paliwa. Zdejmij rano górną osłonę silnika i jeśli przewody są przezroczyste, zobacz czy nie ma w nich powietrza. Nie może być ani jednego bąbla.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2022, 09:59   #3
psyho99
Imię: Arek
Postów: 7
Niestety przeowdy prawie na całej długości mają czarny pancerz, jedynie na odcinku ok 2cm widać paliwo w środku i nie dostrzegłem powietrza. Ale to może być dobry trop, zacznę od wymiany filtra paliwa wraz z uszczelką.
PS. Udało mi się nagrać jak silnik odpala chociaż akurat teraz nie było tak źle:
Stary 10-03-2022, 19:58   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
świece sprawdzisz i okaże się, że biorą prąd i... nie oznacza to, że grzeją się równo i osiągają odpowiednio szybko odpowiednią temperaturę
wymień świece na jakieś dobre
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
