![]() Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: Mondeo, Transit Connect
Silnik: 2.5T, 1.6TDCi
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 12
Jaka jest normalna temperatura płynu chłodzącego tego silnika? Podczas jazdy mam 89 - 90* natomiast w kolejce do maka podskoczyło do 100* a wentylator się jeszcze nie włączył. Przy jakiej temperaturze powinien się uruchomić? Wentylator przed robotą działał w trybie klimatyzacji. Jestem świeżo po wymianie bloku dlatego te informacje są dla mnie szczególnie cenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
U mnie uruchamia się grubo ponad sto stopni. Coś koło 108. Czemu wymieniałeś blok? Pękł na tulejki?
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 12
Dokładnie, poszła pierwsza tuleja.
Słyszałem że przyczyną pęknięcia mogło być przegrzanie więc staram się teraz ostrożnie pochodzić do sprawy. |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Jakie miałeś objawy ?
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 12
Brał około litra płynu na 50km. Sporo spalał a część wypychał przez uszczelkę pod głowicą.
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Silnik: 275KM/427Nm T5
Postów: 26
Witam wszystkich.
Mam zHekowane 2,5t z Volvo 238KM/356Nm Ostatnio leciałem eska i chciałem sprawdzić ile wycisnę v-Max. Osiągnąłem 240 km/h i może coś by poszedł, ale spojrzałem na temperaturę silnik i zobaczyłem 110°C, więc odpuściłem. Na zewnątrz było 36°C więc dałem sobie spokój. Teraz pytanie:Jakiej bezpieczniej temperatury nie przekraczać przy tym silniku. Są czasem sytuację gdzie potrzeba jest dłużej przycisnąć, ale nie chcę zatyrać swojego szczęścia |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
99 stopni
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#8 | |
![]() Imię: marcin
Postów: 26
Przy obecnych temperaturach to 99 stopni mam jak jadę w korku. Ciekawe czy jak spadną trochę temperatury to będzie mniejszą temperatura płynu/silnika. A Ty sprawdzałeś jakie masz parametry jak cisniesz ? Fajnie by było jakby ktoś jeszcze się włączył do rozmowy |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Ostatnio leciałem 200plus i wskazówka temp się nie ruszyła od pionu. Poziom płynu w porządku?
#10 |
![]() Imię: marcin
Postów: 26
Mnie wskazówka nie interesuje bo nigdy i nikomu nie wychyliła dalej jak do pionu. Mnie interesuje wskazanie cyfrowe z zegarów
