Stary 16-09-2021, 08:36   #1
eletel
Zarejestrowany: 16-09-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Domyślnie Wentylator od modułu klimatyzacji automatycznej.
Mam problem z warczącym wentylatorem od modułu klimatyzacji automatycznej. Po otwarciu auta z pilota, wybudza się wentylator. Szum/warkot jest słyszalny spod radia. W ramach testów wyjąłem bezpiecznik od systemu audio 15A ale szum nie ustępuje (więc to nie radio). Po uruchomieniu silnika i wyłączeniu nawiewów szum też nie ustępuje. Wraz ze zwiększeniem siły nawiewu, szum jest taki sam jak na niskich obrotach dmuchawy. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem? Czy w panelu klimatyzacji jest jakiś wentylator? Czy polecacie Państwo jakiś serwis w Warszawie lub okolicach do rozbrojenia konsoli środkowej? Dzwoniłem w parę miejsc ale twierdzą, że bez połamanych zatrzasków się nie obejdzie.
eletel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 00:50   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wentylator od modułu klimatyzacji automatycznej.
na pewno spod radia a nie spod kierownicy gdzie masz wentylator od czujnika temp kabiny? ten lubi warkotac bo wciąga cały kurz z kabiny i przez wielu uznawany jest za porażkę tego systemu i tego że wymaga czyszczenia
Stary 23-03-2022, 20:28   #3
eletel
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Dziękuję za pomoc, rzeczywiście okazało się, że to ten czujnik temperatury w kabinie.
klimatyzacja , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
