Stary 21-03-2022, 14:16   #1
Wandzik
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 42
Domyślnie Motor dostaje sekundowe zadyszki
Hejo
Jestem swiezo po wymianie oleju w C max 1,6 tdci 12.2011. Nigdy nie mialem problemu z DPF , Auto regularnie na dlugich trasach po autostradach. A tu nagle zaraz po wymianie Auto czy to przy 100km/h czy tez 130 km/h co jakis czas na sekunde zawiesza sie. Podczas jazdy wcisniety pedal gazu, i nagle Auto jakby zapycha sie, dlawi sie na Sekunde po czym zalapuje i smiga normalnie. Zadne ikonki nie wyswietlaja sie. Czy wymiana oleju winna? Dodam ze ten sam olej regularnie wlewany. Chyba DPF z dnia Na dzien sie nie zapycha... a moze zostala obudowa Filtra powietrza zle zamontowana i Auto dostaje zadyszki? Albo naruszona jakas kostka i nalezy teraz blad w komputerze wykasowac? Niestety aktualnie nie moge wrocic do warsztatu gdzie byl wymieniany olej. Teraz jestem autem daleko w Trasie dlatego zanim wroce do warsztatu moze sam uporam sie z tym tematem.
Wandzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 20:39   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Motor dostaje sekundowe zadyszki
wróżenie z fusów, może rura od turbo, może wtyczki od przepływomierza nie podpieli, bez komputera i ew. oględzin komory można gdybać.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2022, 06:02   #3
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Filtr paliwa kiedy wymieniałeś?
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2022, 11:30   #4
Wandzik
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 42
Filtr jest w porzadku. Jakis czas temu go wymienialem. Dodatkowo wczoraj rozebralem dla pewnosci czy filtr jest dobrze osadzony. Tez podejzewam wtyk od przeplywomierza bo widze ze delikatnie sie z nia nie obchodzili przy odlaczaniu aby obudowe filtra powietrza sciagnac. Dzis bylem u innego fachowca zobaczymy co powie jak komputer podlaczy. Moze mu Sie na dniach uda...
Stary 24-03-2022, 13:07   #5
Wandzik
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 42
Po ogledzinach wyszlo ze czujnik Temperatury Spalin na DPF jest dziabniety. Dokladnie Kabel przy tym dlugim bolcu ktory Sie wpina do DPF jest uszkodzony. Teraz pytanie czy to zbieg okolicznosci czy po prostu przy wymianie filtra oleju przypadkowo uszkodzili. Ciezki temat... tymbardziej ten sensor nie jest tani.... bo to ok 40cm Kabel z wtyczka z jednej strony a bolcem z drugiej strony i cala czesc nalezy wymienic.
Stary 25-03-2022, 23:44   #6
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
no ale co, oczekujesz, że zrzucimy winę na mechanika, żeby był mniejszy ból przy wymianie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
