![]() Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Niestety przestało mi poprawnie działać trzecie światło stop LED w poliftowym mondeo kombi.
Zdemontowałem i poprawiłem luty na płytce. Niestety nie pomogło. Możecie poradzić co może być przyczyną. Ostatnio edytowane przez Bierut ; 17-01-2016 o 17:49 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napięcie dochodzi do wtyczki trzeciego stopu ?
#3 | |
![]() Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Po ponownej analizie stwierdziłem brak styku na płytce. Niestety płytka z wewnętrznymi ścieżkami - do wymiany. Już zamówione całe światło na allegro. P.S. Jakość wykonania elementów w dzisiejszych czasach jest coraz gorsza. Proszę zwrócić uwagę, że takie delikatne elementy praktycznie są nie zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, do tego dochodzą wstrząsy przy zamykaniu klapy bagażnika. Niby technologia LED ma być trwalsza, a to guzik prawda. Żarówkę by wymienił. A LED to albo używka lub serwis (kosmiczne ceny). Ostatnio edytowane przez Bierut ; 18-01-2016 o 07:50 |
#4 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
#5 | |
![]() Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Następnym razem zamiast przerobienia na żarówki kupię popularną taśmę LED na 12 V. Wystarczy usunąć elementy elektroniczne z oryginalnej płytki, przykleić taśmę LED i podłączyć do pinów. Wtyczka i reszta pozostaje bez zmian. |
#6 | |
![]() Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
#7 |
![]() Imię: Sandał
Zarejestrowany: 04-03-2005
Model: [MK4] Focus
Silnik: 2.0 ST Line EcoBlue 150PS
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Cześć,
U mnie problem podobny - zamiast świecić jak na LED przystało to ledwo sie zapala. Podpowiedzcie proszę jak sie do tej lampy dobrać. Wszystkie plastiki od wewnętrznej strony siedzą jak wściekłe - jest zimno nie chcę tego połamać - czy jest jakiś patent czy trzeba po prostu ciągnąć? Czy można 3-cie swiatło wybrać od zewnątrz? Na zdjęciach na aukcjach allegro nie za bardzo widać jak to jest mocowane - wydaje sie to możliwe. Z góry dzięki za podpowiedz. Sandał
Jestem jaki jestem, nic na to nie poradzę ...... |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
#9 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wystarczy wymienić ledy i działa jak nowa. Nie polecam używek bo przy obecnej dacie wszystkie już będą bliskie wyeksploatowania.
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-07-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6 ecoboost 160km
Postów: 14
Witam. Przestało mi świecić trzecie światło stop, sprawdziłem miernikiem wtyczkę i niestety brak zasilania. Może ktoś miał już taki problem i udało się go rozwiązać?
