![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
okazalo sie, ze musze wymienic wszystkie amortyzatory w zwiazku z tym co byscie polecili ? Zastanawiam sie nad oryginalnym zestawem, koszt czesci w necie wychodzi: 1478zl (2x amory przod, 2x tyl z poduszka) lub zestaw Kayaba za 740zl (bez poduszki dla tylu) ? Poniewaz musze wymienic takze poduszki/mocowanie z tylu moze podrzuci ktos numer czesci - bo w sklepach oryginal Forda jest w komplecie amor+poduszka (nie ma oddzielnie ???) Ewentualnie jakis inny zestaw moze ktos podrzuci ? Cena nie jest parametrem decydujacym... ale z umiarem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mk4 2008 hatchback - zawieszenie standardowe. Ostatnio edytowane przez abu_lodz ; 19-04-2014 o 08:09 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Witam,jak wchodzę do sklepu forda online i klikam na amortyzatory to wyskakuję różne produkty,na jednych pisze oryginał i mają naklejkę Motorcraft,na innych pisze oryginał i mają napis FoMoCo(Fordmotorcompany).Numery katalogowe są inne.Do tego są jeszcze inne trzecie.Wiem że do mk IV był jeden rodzaj amorków oprócz tych do ustawiania twardości,więc które są te oryginalne?
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 22-07-2017 o 15:37 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Podepnę się, przednie powinny być gazowe , olejowe, inne ??? Czy wymieniać od razu łożyska amortyzatorów?
Sent from my SM-J510FN using Tapatalk |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Gazowe,łożyska jak są dobre to po co wymieniać?chyba że nie są drogie.Pozdr.
apropo,amorki gazowe też mają olej wewnątrz!!!!!!!!!!!!! |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Co do oryginalności, to Ford uznał, że do nowszych aut, np. na gwarancji, powinno się montować produktu Ford/FoMoCo, a do starszych aut Motorcrafta. Zakładam, że Motorcrafty są ciut gorszej jakości, ew. to samo z inną naklejką, Finisem i ceną.
#7 |
![]() Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Niestety tak jak z Kayaba w poprzedniej Lagunie byłem bardzo zadowolony tak po wymianie 1,5 roku temu w Mondeo Kayaba sie nie sprawdziła. Auto nie prowadzi sie tak jak na oryginałach, jest za miękko niepewnie i to od samego początku. Kupowane w fordsklep
#8 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150KM@180KM (tedi_k)
Postów: 10
Jako że zajmuję się tematem amortyzatorów służbowo pozwolę sobie podzielić się moją opinią:
Tylko i wyłącznie amortyzatory oryginalne (w tym przypadku FoMoCo). Producent samochodu najlepiej wie jak powinno być zestrojone zawieszenie jego produktu. I chociaż Motorcraft jest też marką własną Forda to jest to tzw. produkt OES, czyli nie do końca technicznie to co OE, czyli FoMoCo. Swoją drogą producenci tego samego amortyzatora mogą być różni, Tokico-Hitachi, Monroe, KYB, Sachs... a wszystko pod szyldem FoMoCo ![]() Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
#10 |
Postów: 10
Sprawność amortyzatorów sprawdzona na teście na oscylatorach takich jak w SKP służy tylko i wyłącznie ocenie różnicy między strona lewą a prawą. Te procenty w zasadzie nic nie mówią.
Co się zaś tyczy producentów amortyzatorów - nie należy uogólniać: "miałem kiedyś np KYB i było ok, kupiłem do innego samochodu też KYB i kiszka...". Każdy z głównych producentów produkuje amortyzatory OE (one najczęściej występują pod marką producenta samochodów), OES (podobnie jak poprzednie) oraz AM. Klasyfikacja jest następująca: OE -> długo nic -> OES -> przepaść -> AM Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka |
