Stary 24-03-2022, 14:56   #1
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 54
Domyślnie trzesie buda na biegu jalowym
jak w temacie,drzy wibruje buda na biegu jalowym,bledow brak,poduszki wszystkie sprawdzone,sa ok[mechanik mowi ze sa wyjatkowo sztywne,twarde),czyzby dwumasa dokonala żywota?swiece zmienione ok 54 tysie temuprzepustnica wyczyszczona,egr nowy,jakies pomysly?
sebek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 15:50   #2
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Domyślnie Odp: trzesie buda na biegu jalowym
Miałem podobnie ale w dieslu.
U mnie przyczyną było paliwo (verva- z Orlenu). Od tamtej pory nie tankuje na tej stacji.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 16:14   #3
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 54
temat do zamkniecia,problem wyeliminowany,wszystkie poduszki do bani,i swiece byly szrot
Stary 02-04-2022, 20:22   #4
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
To jak mechanik tak się pomylił?
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 07:04   #5
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 54
tak troche,gumy na mocowaniach silnika byly wyjatkowo twarde ze starosci,ewentualnie ktos wczesniej wstawil jakies tanie zamienniki,do tego doszly swiece,ktore byly wyjatkowo zuzyte(wg poprzedniego wlasciciela mialy przejechane 54 tys km),auto bylo glosniejsze,myslalem ze to wydech gdzies ma przedmuchy.Teraz cisza zero drgan,nawet auto sie lepiej od dolu zbiera.problemem bylo wykrecenie swiec,jedna wykrecila sie normalnie,do reszty trzeba bylo uzyc........klucza pneumatycznego,cewki tez byly dokrecone na amen ze trzeba bylo uzyc wiekszej sily(kluczuk z przedluzka).a teraz najlepsze:auto serwisowane w aso az do 2021! faktura na wymiane swiec w 2018r i tak swiece by sie zapiekly?ciekawe czy serwis poprzedniego wlasciciela w bambuko niezrobil przebiegi roczne auta byly ok 10 do 15 tys km rocznie
Stary 04-04-2022, 22:29   #6
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
ż
Napisał sebek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem zaskoczony. ASO to tylko na gwarancji aby jej nie stracić. Tam często partacze pracują lub uczniowie. I informacja przy sprzedaży, że auto serwisowane w ASO to dla mnie żadna zaleta. Często jest gorzej niż w zwykłym warsztacie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
