![]() Imię: Qba
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Problem dotyczy Mondeo MK5, 2017, 2.0 tdci 180 KM Od wczoraj pokazuje się komunikat "System ładowania. Natychmiast Serwis". Podczas pracy silnika jest napięcie na aku 13,9V. Zacząłem testować poprzez odpinanie wtyczki 3 pinowej od alternatora. Na chwilę pojawia się 14,2V, potem spada do 13,6V. Po podłączeniu wtyczki z powrotem wraca na poziom 13,9V. Alternator był wyciągnięty, w razie co wymienione szczotki, bez zmian. Ktoś ma jakiś pomysł, czemu ten błąd się pojawia ? |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Bezpieczniki sprawdzałeś?
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Odłacz kostkę przy klemie minusowej i zobacz czy dalej będzie taki problem i jakie jest napięcie ładowania.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
altek do wymiany, znany problem w mk5
Silnik: 2,0
Postów: 262
A nie da się go naprawić?
Ostatnio edytowane przez Namape ; 12-10-2021 o 05:58 |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
U mnie wczoraj pojawił się magiczny napis "System ładowania. Natychmiast Serwis" a po podłączeniu multimetra , okazało się że alternator nie ładuje aku.
Czyściłem wtyk 3 pinowy ale nic to nie dało. Czy przy wymianie alternatora wymieniać także pasek wielorowkowy ? Czy auto dojedzie przy takiej awarii kilkanaście km do mechaniora ? |
#8 |
Silnik: 2,0
Postów: 262
To u mnie było łatwiej. Dojdzie, tylko zależy w jakim stanie jest Aku
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-12-2021 o 23:16 |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
U mnie też altek padł przy 148tyś ten sam komunikat .Niestety wymiana na nowy. Koszt w serwisie około 3tyś zł.
#10 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Kupiłem używkę , na dniach będzie wymieniany. Gdyby nie filtr paliwa usadowiony nad alternatorem , to sam bym się do tego zabrał.
Bump: Cytat:
| Tagi |
| alternator , mondeo mk5 |
