Stary 02-03-2022, 21:29   #1
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 110
Domyślnie stuki z okolic nadkola -tył
witam serdecznie ,
w ostatnim czasie Focusa nawiedziła jakaś awaria , stuki bardzo głośne nawet ,jakby pukanie słyszalne w casie jazdy z okolic nadkola samochodu ( tam gdzie amortyzator) ,bardzo głośno wewnątrz auta na nierównościach ,
chodzi o prawy tył samochodu,
co doradzacie ?
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2022, 21:33   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: stuki z okolic nadkola -tył
Napisał Jacek07focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co doradzacie ?
zajrzeć pod auto
Stary 02-03-2022, 21:43   #3
Jacek07focus
Imię: Jacek
Postów: 110
byłem na diagnostyce , sugerują że to problem tylnej poduszki amortyzatora
Stary 02-03-2022, 22:15   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to jeden jedzie z tyłu, dotyka dłonią poduszki ( o ile poduszka jest wewnątrz auta ) a drugi jedzie. będzie słychać stuki ręką
Stary 03-03-2022, 00:29   #5
Jacek07focus
Imię: Jacek
Postów: 110
poduszka od spodu auta tu jest w Focusie mk2
Stary 03-03-2022, 06:25   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no trzeba to sprawdzić, od gadania tego nie sprawdzimy
pojeździć, może pobujać autem na boki, może rozebrać.
Stary 18-03-2022, 10:09   #7
orroz
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: Ford Focus MkII Silver X
Silnik: 1.6 Ti-Vct 115 KM
Postów: 6
czy problem stuków z prawego tyłu udało się wyeliminować? Walczę z podobnym tematem od kilku miesięcy niestety bez satysfakcjonujących rezultatów. W między czasie wymieniłem: amortyzatory tylne z odbojami SACHS, łączniki stabilizatora FEBI, mikrostyk klapy bagażnika OE FORD, siłowniki klapy bagażnika FEBI, gumowe odboje klapy bagażnika OE FORD, wyregulowana klapa tylna, nasmarowany zamek klapy. Ponadto sprawdzone zaczepy tylnej kanapy czy aby nie hałasują, sprawdzono czy korek wlewu paliwa nie powoduje hałasu. Osłony termiczne pod autem dokręcone bo się obluzowały. Zagłówki tylnej kanapy sprawdzone. Nic z tych tematów nie dało efektu. W bagażniku wszystko było wyjęte. Koło zapasowe wraz lewarkiem i całym zestawem też ok. Stuki wychodzą w kabinie z prawego tyłu za kanapą pasażera z prawej strony z okolic nadkola i występują tylko na nierównościach kiedy koło podskakuje na nierównościach góra-dół. Pozostała mi jeszcze wymiana poduszki amortyzatora tylnego bo niestety tego nie zrobiłem przy wymianie amortyzatorów, a mechanik który wymieniał nic o tej poduszce nie powiedział. Czy Szanowni Koledzy są w stanie coś jeszcze poradzić? Mechanicy rozkładają ręce. Każdy mówi, że zawiecha z tyłu ok. Na ścieżce diagnostycznej diagnosta nie ma uwag. Problem pojawił się po najechaniu w dość dużą dziurę prawą stroną (przednim i tylnim kołem). W efekcie z przodu uszkodzony został łącznik stabilizatora i zaczął hałasować. Zostały wymienione oba na nowe marki SWAG i z przodu nastała cisza. Natomiast z tyłu problem hałasu pomimo różnych zabiegów pozostał. Ostatnio ten hałas się nasila i głośne radio nie wiele daje...stukanie, telepanie. Z tym walczę. Będę wdzięczny za pomoc. Dodam tylko, że pacjent to Focus 2007 r. HB 5-drzwi.
Ostatnio edytowane przez orroz ; 18-03-2022 o 10:16
orroz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 20:34   #8
Jacek07focus
Imię: Jacek
Postów: 110
witam ,
poduszka amortyzatora tylnego była powodem stuków ,
nigdy bym jej o to nie podejrzewał ,myślałem że to coś pod plastikami w aucie z tyłu,
Stary 16-04-2022, 08:13   #9
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Gumy stabilizatora tył jeżeli są zużyte nawet odrobinę to też się tłuką lub słynne łączniki stabilizatora,
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
