![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 10
Potrzebuje pomocy kogos z Wroclawia lub okolic w celu diagnostyki, podłączenia do koputera i odczyt. Mam dolegliwosc w swojej fiescie polegający na braku odejscia, przyspieszenia. Auto jakby sie dlawilo po dodaniu gazu powyzej 50 km\h nie ciagnie, po odjeciu gazu czuc delikatne szarpanie i czuc ze cos tam probuje ciagnac ale slabo. Na wolnych obrotach pracuje rowno nie gasnie. Na autostradzie max 140 pedal gazu w podlodze obroty pod 7 tys ale lipa. Nie wiem gdzie szukac. Wyczyscilem przepustnice choc nie byla wcale zawalona. Nowy filtr powietrza. Kurcze nie moge sam tego zdiagnozowac. Jest ktos mozliwosciami? Lub poleci jakis warsztat z takim sprzetem do diagnostyki? Z gory dziekuje za wskazówki i rady. Szukalem na forum podobnych przypadkow ale slabo. Pozdrawiam. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
a świece i cewki?
#3 |
![]() Imię: Seba
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 10
Dzis jade na diagnostyke komp. Mam nadzieje ze bede madrzejszy i napisze tutaj co i jak.
Swiece odkrecalem sa na oko w dobrym stanie suche, nie okopcone itd ale wiadomo na oko to facet w szpitalu zmarł. Tak mozna szukac w ciemno w nieskonczonosc i wywalac kase na kolejne rzeczy, przepustnica, swiece, kable,cewka , pompa paliwa itd itd |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: Fiesta
Postów: 129
w piątek w benzynowym berlingo miałem podobnie, samochód nie jechał, szarpał itp. - na benzynie, na gazie (bardziej suche paliwo) wywalało błąd silnika i pracował na 3 cylindrach. Wymieniłem świece nie pomogło więc cewka do wymiany i jest ok. Niestety komputer potrzebny, choć i tak u mnie wywalało uszkodzoną między innymi sondę ;-)
#5 |
![]() Imię: Seba
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 10
u mnie sie CHECK nie zapala właśnie.Spalanie w normie,nie zauważyłem aby nagle wskazówka od paliwa spadała jak wściekła. Macanie po ciemku nie ma sensu bo tylko ku...wica człowieka bierze.
Dziś rano do pracy jechałem,zimny idzie jak pszczółka dostanie temperatury i się zaczyna dziura. Ostatnio edytowane przez sebbil ; 11-05-2016 o 12:55 |
#6 |
![]() Imię: Seba
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 10
P0325 Nieprawidlowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1(Bank 1 lub pojedyńczy czujnik)
Pytanie do Was czy potrzeba wymieniać ten czujnik? Czy jest to spowodowane np złą jakością paliwa? Wyczytalem ze trzeba go dokręcać momentem, czy jest to aż takie ważne czy niekoniecznie i wystarczy go dokręcić kluczem na wyczucie? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 18
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Ostatnio zmagam się z dziwnym problemem. Otóż silniczek gdy jest zimny działa jak należ przyśpiesza dość żwawo oczywiscie jak na zawrotne 80km, lecz gdy się nagrzeje nagle traci moc. Zachowuje się tak jak by się dławił. Dodam, że oryginalnie miał 60km programowo zmienione na 80. Silnik pracuje cicho, nie klekota, nie kopci, nie ma żadnych błędów. Świece nowe kable nowe. Przepustnica wyczyszczona i nic nie pomogło. Mechanicy rozkładaja ręce sądząc, ze wszystko jest w porządku. W mojej opini jeżeli silnik nie wkreca sie w obroty to musi być tego jakaś przyczyna. Mi się juz pomysły skończyły. Będe wdzieczny za wszystkie sugestie czy podpowiedzi. |
#8 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Zmierz luzy zaworowe. Może są za małe i na rozgrzanym zawory są podparte i się nie domykają. Na rozgrzanym może jeszcze cewka niedomagać
#9 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Paliwa ma dosyć ? dobrze pompa daje ?
#10 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 18
O luzach zaworowych nie pomyslalem. Posprawdza a orientujesz sie ile tego luzu powinno byc??
Pompa podaje odpowiednio. Testowalem to leje non stop i to tak zdrowo nie wiem jak to inaczej opisac. |
