Jako ze jest to moj pierwszy post,witam wszyskich serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj problem z klimatyzacja wyglada nastepujaco.Odpalajac Klime (dioda sie swieci) nie wlacza sie sprezarka,poszedlem do przekaznika,zalaczajac go recznie sprezarka ruszyla,po wymianie przekaznika problem pozostaje bez zmian.Mial juz ktos do czynienia z taka usterka??? pozdrawiam fogg Ostatnio edytowane przez fogg ; 19-06-2015 o 23:33 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
gaz masz w tej klimie?
Gaz jest swiezy,nabity tydz temu.
Junior Moderator
Postów: 3,058
no dobra, to jak Ci tydzień temu nabijali świeży gaz to działała? Bo po tygodniu to może już być pustoooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po nabiciu nowego gazu wlaczajac klime ze srodka sprezarka nie ruszyla wcale,ale po recznym nacisnieciu przekaznika ,sprezarka rusza i chlodzi.
#7 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Czyli raczej elektryka. Szukaj przerwanych kabli.
#8 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Trochę dziwne, że gaz nabity, a ktoś, kto to robił, nie sprawdził, czy klimę w ogóle da się uruchomić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wnikając w szczegóły powyższego, proponowałbym jeszcze sprawdzić czujnik ciśnienia klimatyzacji oraz elektromagnes i ewentualnie czujnik temperatury (jeśli jest) sprężarki. Może któreś z nich uszkodzone, ma uszkodzone okablowanie, albo... "klimamajster" zwyczajnie zapomniał o wpięciu weń wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 20-06-2015 o 15:38 |
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdź F12-15A jest to bezpiecznik w obwodzie cewki przekaźnika. Ostatnio edytowane przez mm32 ; 20-06-2015 o 16:13 |
#10 |
Ten kto nabil klime to moj koleszka ,pojechalem do niego mowie nabij bo cos slabo chlodzi,nabil nie wnikajac ,dopiero po nabiciu wyszlo ze kicha ,niewiem czemu zawiesilem sie na tym ze slabo chlodzi to musze dobic gaz.
Sprawdze, bezpiecznik,czujniki zobaczymy co dalej. Dziekuje,Pozdrawiam |
| Tagi |
| fusion , klimatyzacja |
