Stary 11-09-2010, 13:19   #1
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Domyślnie Wymiana żarówek świateł mijania
Mam krótkie pytanko dotyczące wymiany żarówek świateł mijania w Mondeo. Mianowicie w instrukcji obsługi jest napisane, że aby wyjąć reflektor najpierw należy wykręcić dwa metalowe wkręty mocujące lampę, a następnie plastikowy wkręt mocujący spinkę. Pierwszy krok udało mi się przejść, natomiast mam prpoblem z odkręceniem wkrętu w spince, kręci się dookoła. Może ktoś ma jakiś patent jak go wykręcić?
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 13:55   #2
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek świateł mijania
...na pewno chodzi o MK4?
W mojej instrukcji jest tak:
"3. Wykręć plastikową śrubę i usuń element mocujący." Nie me nic o metalowych wkrętach ani spince.
Pozdrawiajka,
Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 15:40   #3
Piksel
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
No właśnie chodzi mi o wykręcenie tej plastikowej śruby z punktu 2 wyjmowania reflektora z instrukcji, u mnie kręci się dookoła i nie mogę wyjąć elementu mocującego.
Stary 11-09-2010, 17:46   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Piksel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
weź mały srubokręt płaski .Podważ tą niby srubkę plastikową i wykręc uzywając srubokrętu krzyżakowego (oczywiście podważaj cały czas )
nie jest to trudna operacja te wyjecie tego reflektora za 1 razem co prawda zajeło mi to 15-20 min ale teraz robię to w 5 min ze zmianą żarówki
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-09-2010, 18:38   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dokładnie, na pierwszy raz dosyć stresująca sprawa bo trzeba naciągać zderzak żeby wyjąć lampę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jakby nie można było zrobić 1 cm więcej luzu, proponuję ściągnięcie całej tej plastikowej zabudowy (4 wkręty). To są wkręty które wchodzą do plastikowego kołnierza i często się to właśnie kręci w środku, sposób na to to tak jak leszcz pisze sugeruje też delikatne wykręcanie śrubokrętem prawie nie dociskając,jednocześnie można ponaciągać ręką trochę plastiki przy wkręcie, zwykle pomaga, u mnie po paru razach wykręcać trzeba ,ale przy montażu te plastikowe wkręty z pancerzem tak się obrobiły że wciskam je palcem bez dokręcania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-09-2010, 09:59   #6
Piksel
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Dzięki Koledzy za informację!
Piksel
Żarówki wymienione. Faktycznie te plastikowe śruby należy traktować jak spinki i podważyć je płaskim śrubokrętem, a nie wykręcać!!
Ostatnio edytowane przez Piksel ; 12-09-2010 o 14:57
Stary 24-11-2010, 07:44   #7
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
dzis tez padło mi światło mijania w reflektorze i az strach sie bać za to zabierac. Do wykrecenia sa tylko te 2 srubki i ten plastikowy wkręt?
I trzeba pozniej podniesc zderzak czy jakos odchylic pas pomiedzy światłami???
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 10:30   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał dawid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba z tego co pamiętam to delikatnie opuścić zderzak. sama lampa jak ma luz to żeby wyszła z błotnika trzeba trochę pokombinować reflektorem bo w prosty sposób się go nie wysunie. ta końcówka błotnika jest najgorsza do ominięcia żeby się nie stresować zarysowaniem lakieru. ale wyjąć to pikuś w drugą stronę jest gorzej.
Stary 24-11-2010, 11:08   #9
dawid
Postów: 180
dalem rade, mi z wsunieciem lampy poszlo szybciej niz wyciagnieciem. Myslalem ze pojdzie gorzej ale generalnie nie jest zle.
Stary 24-11-2010, 12:14   #10
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Na zaś:
tu jest wszystko pięknie rozrysowane:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
