![]() Zarejestrowany: 20-08-2022
Model: Cmax
Postów: 4
Cześć wszystkim.
Z góry mówię że jestem zielony w mechanice. Otóż mam problem z fordem cmaxem silnik 2.0 diesel 110KW Auto po dłuższej jeździe normalnie odpalalo, chwilę postało i przestał całkowicie odpalać. Silnik szarpie, ale nie chce zaskoczyć. Auto było u dwóch mechaników. Jeden stwierdził, że auto odpala (auto było holowane). Sprawdził tylko błędy na komputerze i stwierdził, że wszystko jest ok. Drugi trochę więcej popracował i ogarnął wtryski, jeden wtrysk na wolnych obrotach się przycinał. Auto w trakcie jazdy nie pokazywało żadnych błędów na komputerze. (Auto przed przyjazdem mechanika po przepchaniu 20m normalnie odpaliło, nie na zapych po prostu). Wróciłem do domu autem (160km i kilka postojów) wszystko było ok. Postal z 4h i znowu to samo. Szarpie, ale nie może zaskoczyć. Ktoś z was miał taką sytuację? Znacie jakieś możliwe przyczyny? Z góry dziękuję. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jak się zachowują zegary w samochodzie?
#3 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#4 |
Model: Cmax
Postów: 4
Zegary normalnie się zachowują.
W wężyku paliwowym na wyjściu są małe bąble powietrza. Udało mi się go odpalić kręcąc kierownicą podczas odpalania... Czy wspomaganie może mieć tu coś wspólnego? Wyglądało to tak: Przekręciłem kluczyk, zaczął szarpać, ale nie chciał zaskoczyć. Poruszalem kierownicą zaczął zalapywać. Przestałem i znowu tylko szarpał. Znowu zacząłem kręcić kierownicą i normalnie odpalił. Ostatnio edytowane przez Sarenn ; 16-10-2023 o 15:20 |
#5 |
Model: Cmax
Postów: 4
Jednak nie jest to związane ze wspomaganiem. Dzisiaj znowu nie odpalił i podobne próby nic nie dały.
Auto znowu odpaliło i po 2 sekundach zgasło, po tym już nie mogę go w ogóle odpalić. |
#6 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Odstaw do mechanika,szkoda się bawić w domysly.
Temat wygląda na możliwy do rozpracowania w okolo 1h. |
#7 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-11-2022
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Mam obecnie dokładnie ten sam problem, auto nie odpala a jak już odpali to natychmiast gaśnie. Wygląda mi to na problem dotyczący zasilania paliwem. Dzisiaj ma mi przyjść czujnik ciśnienia wtrysku bo pokazuje błąd już chyba ze 3 lata (a 3 lata temu też był wymieniany bo fordzika uziemiło tak jak teraz). Jak odżyje to napiszę ale to dopiero wieczorem jak wrócę z pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji zapytam ludzi którzy mieli styczność uwalonymi świecami żaowymi: Common Rail da radę zapalić jakby mu świece padły? Mam w planach to sprawdzić jako następne bo u mnie sytuacja wyglądała tak: pojechałem w trasę kilkadziesiąt kilometrów bez problemów, zostawiłem CMAX'a na parkingu na jakieś 2 godziny po czym ciężko go było już zapalić. Następnie w połowie drogi mi się przyduszał przy dojazdach do skrzyżowań. Dojechałem do domu, zgasiłem i na rozgrzanym zapalił normalnie, dopiero jak się schłodził to był problem. Dlatego myślę też o świecach ;]
Ostatnio edytowane przez MagowieOgniaEnjoyer ; 24-10-2023 o 08:17 |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Ja mam 1.6 TDCi i błąd świec pojawił się dopiero jak wszystkie cztery padły i tryb awaryjny.
Świece grzeją tylko pare sekund więc podczas jazdy to już nie problem z świecami. Poczytaj sobie o swoim silniku o jego bolączkach. Więcej tematów pewnie znajdziesz w działach Focus i Mondeo a silnik jest ten sam. |
#9 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Dobrze zgadłem, po wymianie czujnika ciśnienia wtrysku na używany OEM fordziaty odpalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MagowieOgniaEnjoyer ; 24-10-2023 o 17:59 |
#10 |
Model: Cmax
Postów: 4
U mnie okazało się, że jeden z przewodów paliwowych przetarł się delikatnie. Dopiero po założeniu pompki do odpowietrzania i zrobieniu podciśnienia mechanik zauważył mały wyciek. Układ zapowietrzał się i dlatego nie chciał odpalić.
