Stary 12-06-2024, 19:03   #1
Psk
Zarejestrowany: 12-06-2024
Silnik: 1.6
Postów: 9
Domyślnie Trzeszczenie w kabinie
Cześć
Zakupiłam samochód parę dni temu i po dłuższym użytkowaniu zauważyłam że na postoju lub przy niskich obrotach strasznie trzeszczą drzwi kierowcy a czasem nawet panel a jest to o tyle uciążliwe że ciężko jest skupić się na jeździe 😳 po dłuższym siedzeniu w tym hałasie naprawdę można zwariować 😫 czy ktoś może mi powiedzieć jak mogę to wyeliminować? O ile do drzwi można dać uszczelkę jakąś dodatkową to panel z radiem jak mam wyciszyć?
Psk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 20:15   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Trzeszczenie w kabinie
Zdejmij ramkę radia i zobacz czy trzeszczenie ustało. Jeśli nie - szukasz źródła. Czy to trzeszczy radio, czy niżej sterowanie temperaturą. Zawsze możesz podkleić taśmą piankową dwustronną miejsce gdzie trzeszczy - jeśli rzeczywiście to jakieś mocowanie.
Stary 12-06-2024, 21:32   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Przesmaruj uszczelki silikonem w spayu lub teflonem....moze to uszczelki
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 11:53   #4
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
W przypadku deski rozdzielczej jak znajdziesz luźne plastiki - do Castoramy i kup sobie samoprzylepne podkładki filcowe. Wpychasz np. wykałaczką pomiędzy plastiki i cisza.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
