![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Witajcie,
pacjent Mondeo MK4 2.0 TDCI 163KM rok 2012 może ktoś się spotkał z taką przypadłością a mianowicie podczas jazdy zapala się kontrolka usterka silnika i auto przestaje jechać a dokładniej mówiąc jedzie ale bez mocy. Po podpięciu pod komputer pojawiają się dwa błędy: 1. P042A-00 - Usterka obwodu czujnika temperatury katalizatora - rząd 1 , obwód czujnika 2 2. P2033-85 - Stan wysoki w obwodzie czujnika temperatury spalin blok 1 czujnik 2 Jakiś czujnik w warsztacie został wymieniony (podobno ten właściwy) ale problem nie ustaje. Może ktoś z Was orientuje się którego dokładnie czujnika dotyczy ten błąd, z tego co mówił mechanik są tam aż trzy czujniki i według niego to ten który został wymieniony. Z góry dziękuję za każda podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jak masz trzy to środkowy, jak masz dwa to ostatni
![]() Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 30-11-2021
Model: mondeo mk4
mam podobny problem: wywala usterkę silnika przy przyspieszaniu, błędy to p042a oraz p2033 (bank 1 obwód2 / bank 1 sonda 2) Wygląda na czujnik temperatury tylko czy te czujniki są wszystkie takie same: i czy to będzie ten na zdjęciu na czerwono: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez artur2203 ; 06-12-2021 o 16:47 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-12-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Chciałbym odświeżyć trochę temat ponieważ mam ten sam problem mianowicie:1. P042A-00 - Usterka obwodu czujnika temperatury katalizatora - rząd 1 , obwód czujnika 2. I chciałbym wymienić ten czujnik, tylko czy ktoś może mi powiedzieć gdzie on się dokładnie znajduje, i czy jest go trudno wymienić? |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Czy Mondeo MK4 1,8TDCi posiada czujnik TP ?
Po podłączeniu FORScan'a cały czas pokazuje 4,99V Bez względu na prędkoś obrotową silnika. |
