Stary 08-05-2022, 10:37   #1
Vendetta88
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: mondeo
Postów: 15
Domyślnie Błąd P0098 1.8TDCi 2006r - czujniki
Mam problem z błędem P0098 (wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie IAT). Tu pojawia się moje pytanie czy może być za to odpowiedzialny przepływomierz (oznaczenie PBT GF40) czy jest gdzieś dalej jakiś inny czujnik (od temperatury itp bo widzę że są w sprzedaży)?
Na rurze od filtra powietrza innego czujnika nie widzę lub jest gdzieś ukryty?
Ewentualnie czy koledzy maja z tym jakieś inne doświadczenia?
Edit:
Poszperałem i znalazłem takie coś mniej więcej za zaworem EGR
Czy to może być ten czujnik?
Ostatnio edytowane przez Vendetta88 ; 08-05-2022 o 19:35
Vendetta88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
