Stary 22-11-2021, 08:35   #1
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Domyślnie Przytarta felga i opona o krawężnik
Wczoraj przy prędkości ok. 30-40 km/h przytarłem prawą przednią oponą (bokiem) o krawężnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odczułem to uderzenie, odbiło samochód od tego krawężnika. Jako, że taka sytuacja zdarzyła mi się pierwszy raz i mnie teraz męczy mam parę pytań:
1) Czy uszkodzenie opony jak niżej kwalifikuje ją do wymiany? Wygląda to jak małe wgryzienie, nie jest to głębokie, druty nie wystają, opona nie puszcza ciśnienia.
2) Przytarta felga jak na zdjęciach. Czy takie otarcie może wpływać na prowadzenie? Czy jest to tylko kwestia estetyczna, która będzie mnie teraz wkur**ać ilekroć spojrzę/pomyślę o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3) Czy samo uderzenie mogło uszkodzić coś po stronie zawieszenia? Po zdarzeniu jechałem dalej i nic negatywnego nie odczuwałem ale też wściekły byłem bardzo.
Typ Pliku: jpg 20211122_081635.jpg (90.7 KB, 254 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211122_081640.jpg (92.0 KB, 211 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211122_081645.jpg (91.3 KB, 194 wyświetleń)
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 10:04   #2
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Domyślnie Odp: Przytarta felga i opona o krawężnik
1. Raczej nie.
2. Raczej nie. Zawsze można oddać felgę(i) do renowacji.
3. Mogło, ale raczej nie. Możesz sobie podjechać na stację i zrobić testy.
Podjedź sobie do wulkanizatora i niech oceni profesjonalnym okiem, a przy okazji możesz sprawdzić wyważenie.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 10:31   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
pięknie nie jest, ale w granicach normy
obserwuj oponę,
zrób test drogowy (czy nie ściąga przy jeździe, przy hamowaniu, nie bije na wyższych prędkościach)
jak przez kilka dni będzie bez zmian, to można przyjąć że będzie dobrze
jak masz panikę w oczach i bezsenne noce to daj koło do wyważenia
Stary 22-11-2021, 11:03   #4
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Mi kiedyś od czegoś takie felga skrzywiła się osiowo. Miała bicie na boki 0k 4mm. Dwa sezony przejeździłem zanim ktoś to zauważył. A w międzyczasie poszło łożysko. Także sprawdzić i wyważyć warto.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 11:07   #5
szyper
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Na dniach będzie przekładka na zimówki, więc będzie wyważona.
Stary 22-11-2021, 12:38   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Zbieżność na pewno do sprawdzenia po takich uderzeniu i to na już. Felga raczej prosta nie będzie - ogólnie bardzo mocno przyłożyłeś, przy prędkościach autostradowych mogą być wibracje mimo wyważenia. Inna sprawa, że na krzywej feldze zbieżność nie wyjdzie idealnie, ona jest praktycznie do wymiany. Opona raczej się nadaje - obserwuj ją, niemniej służbista podczas kontroli czy diagnosta mogą mieć zastrzeżenia. Co do zawieszenia jeśli coś będzie nie ok powinno wyjść przy zbieżności.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 22-11-2021 o 12:42
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 16:30   #7
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
jak dla mnie to tylko kosmetyczne przytarcie, troche mocniejsze to fakt
ale nic wiecej nie powinno ucierpieć
sam mam przetarta felge od kraweznika
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 16:52   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
dla mnie opona jest do wymiany. na boku opony "mięsa" nie ma kto robi w oponach to wie.
druga sprawa to zawieszenie - jeśli po tym zdarzeniu kierownica zmieniła swoje położenie choć o milimetr to zawieszenie dostało. jeśli jest jak przed - powinno być ok.
to już musi ocenić kierowca
Stary 22-11-2021, 22:32   #9
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ja w zeszla zime przylozylem tylem na szklance przy predkosci ok 10km/h na parkingu w kraweznik. Wymiana lozyska.. niech gosc na zbieznosci oslucha lozysko
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2021, 12:33   #10
szyper
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że kierownica jest ok. Natomiast 'wydaje' mi nie wystarcza. Wolę być pewien. Czy do upewnienia się wystarczy sprawdzenie zbieżności?
felgi , focus , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
