![]() Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Ford Focs C-max
Skrótowo: Po usunięciu DPF co jakiś czas zapala się kontrolka MIL i auto wchodzi w tryb awaryjny - błąd P2002. Po skasowaniu jest spokój 1 może 2 dni. Dodatkowo pomimo usunięcia czasami mam wrażenie że włącza się jednak dopalanie DPF (spalanie skacze do ok. 8 - 9 l / 100km a za mną tylko siwy dym). Niestety osoby które zajęły się usunięciem DPF są nieosiągalne i nie mogę się do nich zwrócić o rozwiązanie problemu. A zanim zgłoszę się do kogoś innego chciałbym "być przygotowany". Ma może ktoś pomysł co jest przyczyną, albo jakie parametry powinienem sprawdzić Forscan'em aby zbliżyć się do rozwiązania. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Trochę niepokojące jest to że auto daje ci sygnały sugerując wypalanie dpf.. Moze "fachowcy" usunęli tylko fizycznie filtr bez ingerencji w ECU. Forscanem ani elmconfigiem tego raczej się nie sprawdzi... Masz może wyświetlanie chwilowego spalania?
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Sprawa jest prosta - oprogramowanie sterownika silnika zostało źle poprawione lub wcale nie jest poprawione pod kątem usunięcia DPF.
Nie bardzo jest na co czekać - trzeba znaleźć kogoś kto ma właściwy soft w usuniętym DPF i umie go wgrać do PCM.
Dzięki za odpowiedzi. Niestety czegoś podobnego się spodziewałem.
Zna ktoś może prawdziwych fachowców od DPF w okolicach Zabrza / Gliwic? |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Zapytaj kolegę z postu wyżej ma taki ładny podpis na czerwono.
Problem rozwiązany , dlatego chcę formalnie zamknąć temat. Problemem był faktycznie soft. Udało się znaleźć fachowców którzy wgrali nowy soft. Na szczęście (niezbyt trafne określenie) u mojej mamy w w takim samym modelu C-maxa nastąpiła konieczność wywalenia dpf'a bo zaczął bardzo puszczać paliwo do misy olejowej. Skorzystałem z sytuacji i oddałem swojego c-maxa do tego samego człowieka - miał soft od mojej mamy więc łatwo naprostował mój egzemplarz. Wynik, dwa C-maxy działają bez problemu. |
#7 |
![]() Imię: artur
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 14
ja mam podobny problem,zapalał się (check engine)błąd p02002, po usunięciu i zaprogramowywaniu,Check się nie zapala,ale po podpięciu do kompa,błąd nadal występuje,co może być nie tak,skasowali kupę pieniędzy a różnica tylko taka że kontrolka się nie zapala,i co może się dziać z silnikiem przy takim użytkowaniu
