Stary 01-07-2022, 05:38   #1
Adr3k2
Zarejestrowany: 29-09-2021
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 14
Domyślnie Sprężarka klimatyzacji często się wyłącza i nie chłodzi
Witam jak w temacie Transit 2011 100KM nie domaga klima, byłem wczoraj dobić układ bo myślałem że będzie mało było 550 z 740 ale nie pomogło. Sprężarka włącza się na jakiś czas i przerywa na 30 - 50 sek, wentylator działa też włącza się i wyłącza, gdzie szukać przyczyny, czujnik wysokiego ciśnienia, cewka sprzęgła? . Może ktoś miał taki przypadek. Z góry dziękuję za pomoc
Adr3k2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2022, 08:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Domyślnie Odp: Sprężarka klimatyzacji często się wyłącza i nie chłodzi
Ale czy cały czas chłodzi? Nie jest powiedziane, że sprężarka ma pracować cały czas po włączeniu klimy.
Jeżeli klima jest sprawna, to przy maksymalnym nawiewie będzie się wyłączać na krótszy czas, niż przy ustawieniu na minimum.
Czy pracują obydwa wiatraki po włączeniu klimy? Bo piszesz o wiatraku, a nie o wiatrakach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-07-2022 o 08:12
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2022, 08:33   #3
Adr3k2
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 14
Witam trochę chłodzi minute potem ciepłym wali i tak w kółko a wiatrak tylko kręci się ten z prawej wentylator z lewej po podłączeniu na krótko pracuje. Czy winny może być moduł wentylatorów?
Ostatnio edytowane przez Adr3k2 ; 01-07-2022 o 09:24
Stary 01-07-2022, 19:33   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Napisał Adr3k2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie tak, przy tych upałach obydwa wiatraki powinny chodzić na full przy włączonej klimie. Czynnik w skraplaczu nie schładza się dostatecznie i czujnik temperatury wyłącza układ.
Przy takiej awarii podczas szybkiej jazdy szosowej klima powinna pracować cały czas normalnie - naturalny pęd powietrza na tyle schładza czynnik, że klima pracuje poprawnie nawet z tylko jednym pracującym wiatrakiem. Może sprawdź to podczas szybkiej jazdy, tak ponad 120 km/godz.
Zgredzik
Stary 01-07-2022, 20:36   #5
Adr3k2
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 14
Tak przy 120 - 140 jest ok
Stary 02-07-2022, 10:07   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
No to prawie na 100% wina jest po stronie wiatraków schładzających skraplacz. Przy takich upałach powinny obydwa pracować i to na pełnej wydajności.
Jak wynika ze schematu klimy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #48 prądowo obydwa wentylatory zasilane są z jednego bezpiecznika F11 60A i sterowane bezprzekaźnikowo przez moduł. Czyli skoro jeden wiatrak działa, to prawdopodobnie padł moduł (prawdopodobnie, bo mógł upalić się styk na przewodzie i inne tego typu sprawy - tam są bardzo duże wartości prądów).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-07-2022 o 10:17
Stary 02-07-2022, 12:13   #7
Adr3k2
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 14
Kupiłem dzisiaj sterownik tyło jest problem bo we wtyczce mam 1 kabelek Pwm a w nowym sterowniku 2 są czy to coś innego czy inny sterownik kupić. 1 Pwm obsłuży 2 wentylatory?.
Stary 02-07-2022, 16:54   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Moim zdaniem powinieneś mieć moduł z dwoma gniazdami do wentylatorów, każdy po dwa grube piny plus jedno gniazdo z trzema pinami - dwa grube (zasilanie z bezpiecznika plus masa) oraz jeden cienki sterujący (sygnał z modułu klimy).
Ale ja tego nie dotykałem, więc tyle wiem...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
