Stary 28-07-2021, 22:54   #1
art01
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2021
Model: S-Max MK2
Postów: 19
Domyślnie dpf - błędy pojawiają się co jakiś czas P2454 , P244A
Witam koledzy.
Jestem w Chorwacji i niestety zapaliła się kontrolka silnika. Dodam że zapaliła się już w Węgrzech ale skasowałem błąd forscanem i przejechałem 700 km bez powrotu błędu. Teraz błąd pojawia się co jakiś czas. Np skasowałem go przejechałem 20 km zgasiłem auto , zapaliłem i błąd. Auto jedzie normalnie zbiera się ładnie ale denerwuje mnie to .Poniżej zamieszczam kody błędów:
Kod: P2454 - Niska wartość sygnału w obwodzie czujnika ciśnienia A różnicowego filtru cząstek stałych
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 189950907 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 141677.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 41 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 89 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 102.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 0 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 56 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 2.11 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-BARO: 100.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 12.58 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 41 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-APP_D: 14.90 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 14.90 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-FUEL_TIMING: 0.00 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
-FUEL_RATE: 0.00 L/h - Zużycie paliwa przez silnik
-EOT: 94 °C - Temperatura oleju silnika
-FLI: 45.10 % - Poziom paliwa
Kod: P244A - Ciśnienie różnicowe filtru paliwa cząstek stałych Diesel zbyt niskie
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 190035093 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 141692.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 30 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-LOAD: 29.80 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 62 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 109.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1021 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 15.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 45 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 19.24 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-BARO: 101.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 13.70 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 30 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-FUEL_TIMING: -4.55 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
-FUEL_RATE: 0.02 L/h - Zużycie paliwa przez silnik
-EOT: 58 °C - Temperatura oleju silnika
-FLI: 50.20 % - Poziom paliwa
Na foto zdjęcie z forscan przy 2k obrotówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg FB_IMG_1627505380603.jpg (40.4 KB, 216 wyświetleń)
art01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2022, 22:59   #2
konrad79
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.0 diesel 180KM
Domyślnie Odp: dpf - błędy pojawiają się co jakiś czas P2454 , P244A
odświeżę temat. Ten sam problem z pacjentem 2.0 TDCI, 180KM, prod.2015
Błąd P2454 pojawiał się początkowo sporadycznie ale potem coraz częściej. Objawiało się to kontrolką check engine oraz znacznym wzrostem spalania. Kasowanie błędu Forscanem przywracało wszystko do normy do czasu kolejnego check engine.
W końcu zdecydowałem się na wymianę czujnika różnicowego DPF w ASO. Po wymianie błąd nie wrócił już ani razu ale pozostał inny problem - wysokie spalanie.
Obecne spalanie na biegu jałowym to 0.8-1.0L/h, spalanie chwilowe na pierwszych dwóch biegach potrafi pokazać 35-45L/100km, spalanie średnie wzrosło z 7.0L/100km do 9.5L/100km.
Wartości ciśnienia DPF na biegu jałowym to 0.6-0.9 kPa, DPF LOAD 17%, DPF SOOT 15%.
W Forscanie robiłem kasowanie zapamiętanych wartości czujnika różnicowego. Bez zmian, spalanie nadal wysokie.
Odpinałem również akumulator żeby wymusić reset modułów, też bez zmian.
Co jeszcze należy sprawdzić? Jakieś dodatkowe procedury w Forscanie? Chciałbym przywrócić poprzednie wyniki spalania.
Z góry dziękuję za pomysły.
konrad79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 14:01   #3
wielki288
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 17-06-2022
Model: S-max
Silnik: 2000
Postów: 4
Ja mam tak bez objawowo bład silnika dpf sadza 70% z kompa wypalanie nie rusza za mała tem spalin sam też się nie wypala czy to czujnik różnicy spalin
wielki288 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 10:24   #4
grzeho2
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: OCTAVIA II, S-max
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TDCi
Rocznik: 2008, 2010
Postów: 15
Wyczyścić zawór par paliwa i świecę żarową przy katalizatorze. U mnie pomogło. Był tak zabity sadzami, że paliwo nie przechodziło przez niego. Nie obyło się oczywiście bez problemów - zerwany gwint świecy. Ale jak świeca grzeje to lepiej nie ruszać. Odkręcić w całości, wymoczyć, przedmuchać kompresorem
grzeho2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 12:35   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
aaaale wiecie, że to temat 2015-> ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
