Stary 25-06-2022, 22:00   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie klimatyzacja grzeje zamiast chłodzić
Mam taką dziwną przypadłość i nie bardzo ogarniam co się dzieje.
Climatronic, nie manual.
Wsiadam do nagrzanego na słońcu auta (na zewnątrz +30, w środku mega więcej). Ustawiam sobie temperaturę np +19*C. Klima przyjemnie chłodzi jak powinna. I nagle bez jakiegoś powodu, zaczyna koszmarnie grzać i gorąco jak z pieca bucha. Muszę zmienić temperaturę np na +17*C i znów mam chłód, tylko jest nieco za zimno. Podwyższam więc temperaturę i przez jakiś czas i jest ok do czasu, gdy nagle znów zaczyna układ grzać ile wlezie.
Nie ma znaczenia czy nastawię nawiew na nogi/twarz czy całkowicie na tryb AUTO. Rozumiem, że jeden z czujników temperatury mógłby szlag trafić, ale wszystkie by błędnie wskazywały (tj twarzy/nóg/środkowy)?
Nie ma żadnych zarejestrowanych błędów DTC, czynnika jest tyle ile być powinno.
Stary 25-06-2022, 23:35   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: klimatyzacja grzeje zamiast chłodzić
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A podgląd parametrów?
Co się stanie jak ustawiasz +19, a czujnik wykryje, że wewnątrz jest +10 na przykład?
Nie wiem jak u Ciebie, ale w FF3 do określenia temp. wnętrza zdaje się jest jeden od wilgotności i temperatury , ten z hałasującym wentylatorkiem. Odpowiedniki wspomnianych przez Ciebie są także.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 23:02   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałeś rację, to ten z wentylatorkiem był winien. Konkretnie to na wyłączonym silniku spryskałem go solidnie sprężonym powietrzem w sprayu (odwróconą butelką, aż pokrył się szronem), po chwili jak całość wyparowała, włączyłem silnik i klimę i wydaje się działać ok. Jakiś kurz wydmuchałem i pewnie on blokował coś tam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
