Stary 16-07-2022, 16:20   #1
mario450
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: Duratorq DI 2.0 HPCR
Postów: 10
Domyślnie Jaka śrubka zaślepki czujnika intercoolera tdci 150/180/210 kM?
Czy ktoś może wie jaka śrubka jest przeznaczona do zaślepki intercoolera SRL 32D2J8-2 (taka sama chyba jest w Nissenie:
). Średnica zewnętrzna otworu na śrubę to zdaje się jest 4 mm, zakłądam że taka sama jest w SRL. Dobra też powinna być od czujnika intercoolera (z tego co ustaliłem to tam powinna być sonda MAP). Jednak o dziwo pasujący kształt sondy jest z EcoBoost, chociaż mam TDCi.
Znalazłem na allegro samą zaślepkę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Zdaje się że być może to produkt podobny do Holley EFI 300-251 Map Sensor Port Cover (poniżej), tylko czy to ta sama/podobna śrubka?
Ostatnio edytowane przez mario450 ; 16-07-2022 o 16:38
mario450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2022, 16:22   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Jaka śrubka zaślepki czujnika intercoolera tdci 150/180/210 kM?
@mario450 proszę zmniejszyć zdjęcie
Stary 16-07-2022, 16:24   #3
mario450
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Jak to zrobić?
Stary 16-07-2022, 16:27   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał mario450 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zrobić?
zmniejszyć rozdzielczość zdjęcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
