![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Koledzy ja mam troszkę inny problem. Od kilku dni mam problem z szybą kierowcy.
Zaznaczam, że nie odłączałem akumulatora, nie kombinowałem nic z programowaniem szyb, w ogóle nic nie robiłem co mogło spowodować taką usterkę. Chodzi o to, że guzikiem szybę można normalnie opuścić, do połowy, do końca, ale nie ma możliwości jej podniesienia, przełącznik nie reaguje. Aby podnieść szybę muszę wyjść z auta i przytrzymać przycisk ryglowania drzwi, wtedy szyba podnosi się bez problemu. Problem jest tylko z tą jedną szybą. Na chwilę obecną nie ma u mnie jakiś większych mrozów, choć to raczej nie ma nic do rzeczy. Nie wiem za bardzo gdzie szukać przyczyny. Mam rozebrać przełącznik i go przeczyścić ? Co robić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT: no cóż odpowiem sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początku wyciągłem panel z opuszczania szyb. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podważyłem od przodu, panel jest na dwóch zatrzaskach, co jest widoczne na zdjęciu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie wykręciłem od spodu trzy śrubki, po czym miałem dostęp do przełączników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie podważamy delikatnie przełączniki. Zaczepy są po dwóch stronach, ostrożnie aby nie uszkodzić przełączników. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do oczyszczenia styków użyłem takiego środka z K2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uwaga pod każdym przełącznikiem w środku jest taki biały element, nawet nie wiem jak go nazwać, ale wiem, że służy to do opuszczania szyb, jest to w swoim rodzaju ślizg. Należy pamiętać, aby przed założeniem przycisków ułożyć je na środku, tak jak jest zaznaczone na zdjęciu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to tyle, mam nadzieje, że komuś się przyda poradnik. Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-07-2022 o 14:29 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Witam , nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego napisze tutaj. Ja mam trochę inny problem , mianowicie nie działa mi automatyczne zamykanie szyby kierowcy tzn. Przy przytrzymaniu guzika od szyby kierowcy szyba nie idzie sama do góry. W dół owszem sama schodzi ale do góry muszę trzymać cały czas. Dodam że inne szyby działają tylko kierowcy nie . Pytanie jak zaprogramować ta szybę ? Czy jedynym wyjściem jest odpiecie akumulatora i od nowa programować każda? Z góry dzięki za pomoc .
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Możesz zawsze próbować skalibrować teraz. Zazwyczaj, jak jest źle skalibrowane to nie działa ani w dół, ani w górę. Zamiast akumulatora wyjmij bezpiecznik. Poszukaj, jak skalibrować, ale to było coś w rodzaju. Trzymaj aż do zamknięcia i nie puszczają przez 4 sec. Potem to samo na dole. I tyle. Mogłem pomylić sekwencję, ale mniej więcej tak się to robiło.
Wysłane z mojego K4000_PRO przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Paweł
Postów: 170
Właśnie problem taki ze w dół działa a w górę nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzięki spróbuję kalibracji bo właśnie nie pamiętałem jak ona się odbywałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Paweł
Postów: 170
Niestety ta kombinacja nie pomogła... Ktoś pomoże czy zostaje odpiecie akumulatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
#6 | |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Tak się programuje szyby. W poprzednim samochodzie rozprogramowała mi się jedna szyba bez powodu i tak się naprawiła. Chyba , że źle zrozumiałem twój problem , a może ty źle kalibrowałeś ? Bezpiecznika nie trzeba do tego wyciągać |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 170
Dzięki za działało . Właśnie nie mogłem znaleźć jak się je programowaloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 76
Cześć,
JA mam taki problem z szyba pasazera. Nie podnosi sie z automatu, zapraogramuje działa jakis czas i znów przestaje działac. Gdzie szukac problemu? |
