Stary 25-08-2022, 19:54   #1
Haiden
Zarejestrowany: 09-02-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Wycieraczka pasażera, brak reakcji
Cześć.
Zanim oddam auto do mechanika, chciałbym się Was poradzić co i jak mogę samemu zweryfikować.
Podczas jazdy w mega ulewę, zaczęła mi sie zawieszać lewa wycieraczka.
Po chwili wracała do normy.
Tak było kilka razy w ciągu 10-15min, aż przestała w ogóle działać.
Niestety nie miałem jak się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, z racji gęstego deszczu, kontynuowałem jazdę na jednej wycieraczce.
Zajechałem do mechanika podpytać co to może być.
Po wstępnej oględzinie bez wyjmowania go, stwierdził że padł silniczek.
Aby mnie nie skubać powiedział, że wymiana sztukę za sztukę nie jest trudna i szkoda kasy na usługę.
W sumie miał rację bo nie było problemu, aby go zdemintować.
Zamówiłem używaną sztukę zgodną z numerem seryjnym.
Dziś przyjechało zamówienie, założyłem ja i klapa, nadal nie działa lewa strona.
Troche dałem ciała, bo przed zamówieniem mogłem podpiąć testowo lewy silniczek w zasilanie prawego bo jak okazało się, że stary działa po zamianie miejscami.
Natomiast prawy po podłączeniu w miejscu lewego nie daje oznak życia.
Chciałem sprawdzić multimetrem czy jest zasilanie w gnieździe, ale nie wiem który pin za co odpowiada.
Na gnieździe jest opis "1", "2", "3" i "4".
Ktoś podpowie co mogę samodzielnię zweryfikować zanim oddam auto do mechanika?
Focus MK3, 2012, 1.6 TDCI, 95KM.
Haiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2022, 09:56   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Domyślnie Odp: Wycieraczka pasażera, brak reakcji
U mnie wycieraczki pzeciwbierzne czasem potrafią się zazymać 20-30 cm od pozycji bazowej, niezależny serwis Forda w K-ce powiedział , że mam spalony silniczek, mam nowe używki , ale nie wymieniam na razie, w FORSCANIE jest opcja - KALIBRACJA - spróbuj użyć.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2022, 00:08   #3
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał Haiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pin 1 - LIN - sterowanie z BCM - tylko do silnika (master)
Pin 2 - COM - poprzez ten pin, silnik (master ) - wtyczka z 4 przewodami, steruje
drugim silnikiem (slave ) - 3 przewody we wtyczce
Pin 3 - masa (-)
Pin 4 - zasilanie (+)
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wycieraczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
