Stary 11-05-2014, 23:57   #1
leszek95b
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Domyślnie wzrost spalania podczas hamowania
Włączyłem sobie ELMConfigiem w zegarach opcję chwilowego spalania. Podczas jazdy widzę aktualne dane w L/100KM, podczas postoju w L/H. Teoretycznie wszystko jest OK, ale zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie:
- jadę autem normalnie z wciśniętym gazem np. 100 km/h, pokazuje mi spalanie 6L/100KM,
- puszczam gaz, zaczynam hamować silnikiem, pokazuje mi spalanie 0L/100KM,
- auto cały czas się porusza, wciskam sprzęgło, wrzucam luz, puszczam sprzęgło (przestaję hamować silnikiem), silnik zaczyna pracować na biegu jałowym i pokazuje mi 0,5L/100KM,
- i teraz uwaga, jak zaczynam wciskać pedał hamulca, spalanie mi wzrasta do ok. 2L/100KM do czasu aż się zatrzymam!,
- po zatrzymaniu pokazuje jakieś 0,5L/H.
Czy wiecie dlaczego po wciśnięciu hamulca na biegu jałowym wzrasta chwilowe spalanie? Bo ja tego nie potrafię wyjaśnić...
Pozdrawiam.
leszek95b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 08:04   #2
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Domyślnie Odp: wzrost spalania podczas hamowania
Nie potrafię ci dokładnie wyjaśnić dlaczego tak jest - ale tak to wygląda w każdym aucie (przynajmniej w tych, którymi jeździłem do tej pory)
Na biegu jałowym - normalna praca silnika, spalania pokazane w l/100km (w przypadku postoju spalanie pokazane w l/h)
Hamowanie silnikiem - silnik jest zdławiony i nie pobiera w tym momencie paliwa, stąd spalanie 0,0l/100km
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 08:16   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ale kolega pyta, dlaczego jak sobie silnik chodzi na luzie podczas wcisniecia hamulca z pol litra się robi 2 na 100
a podczas hamowania silnikiem nie pobiera, bo wtryski mają odcięte paliwo więc nie mogą pobierać ani kropli
Stary 12-05-2014, 08:25   #4
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Postów: 232
jazda na luzie 2l/100km - jedziesz
postój 0,5l/h - stoisz
To dwie zupełnie inne rzeczy (na postoju daleko nie zajedziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 12-05-2014, 08:28   #5
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Ja miałem tak we wszystkich samochodach z komputerem-podobno jest to związane z tym, że komputery podają przybliżone wartości i są one powiązane z parametrami różnych czujników (z prędkością też, oraz pewnie jakiś zaprogramowanych wartości ) wiec pewnie fakt niższych prędkości wpływa na dodanie w spalaniu chwilowym. Ja w Toyocie miałem tak, że jak na luzie przyhamowałem do ok 10-15km/h i toczyłem sie to komp pokazywał ok 5-6litrów
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak ale ja słyszałem, że w dieslach spalanie 0L przy hamowaniu silnikiem to fikcja bo nie działa to tak jak w benzynie i jest podawana jakaś dawka paliwa. Nie wiem ile w tym prawdy ale podobno tak jest
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 08:32   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no tak, ale jazda na luzie np 30km/h a postój to jest to samo, tłoki zyją własnym życiem i nie ma ingerencji w pracę silnika, równie dobrze można stanąć i pchać auto - również spalanie wskoczy z pol litra na dwa ?
bez sensu to trochę
ja mam teorie taką, że u mnie jak się zatrzymam energicznie to obroty lekko idą w górę - komputer chyba chce utrzymać pracę silnika na wypadek włączenia się abs
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 12-05-2014 o 08:35
Stary 12-05-2014, 09:43   #7
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Hamujesz silnikiem, paliwo nie dochodzi do silnika i nie spala się i mamy 0l/100km
Jedziesz na luzie, paliwo dochodzi do silnika i jest spalane prawda. I teraz zależy jak szybko jedziesz takie masz wskazania chwilowego spalania, bo koła się kręca prawda.
Zobacz co Ci pokarze wskazanie chwilowe jak na luzie będziesz jechał z prędkością pieszego albo i wolniej, pokarze nawet i 20l/100km
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 09:50   #8
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Napisał piotrekone12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja, zmienia się jednostka przecież... Chyba zagadkę mamy rozszyfrowaną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2014, 11:19   #9
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
To ciekawe co piszesz, nie wiem jak to jest u mnie z tym spalaniem, ale ja nigdy nie wrzucam na luz jadąc samochodem (na pewno nie jest to ekonomiczniejsze od hamowania silnika), tudzież nie zaobserwowałem co się dzieje przy hamowaniu na luzie. Na pewno jak hamuje silnikiem to jest 0 i jeżeli wspomagam się hamulcem to też 0.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 12-05-2014 o 18:29
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 11:34   #10
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Normalnie hamuje się silnikiem i pokazuje 0, wszystko jest OK. Ale zaciekawiło mnie dlaczego już krótko przez zatrzymaniem jak wciskamy sprzęgło (żeby silnik nie zgasł) to wzrasta spalanie. Ten temat jest raczej w ramach ciekawostki niż rzeczywistego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
