![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: ford turneo custom
Silnik: 2,0
Postów: 16
Proszę o informację jak włącza sie ten dogrzewacz. Kupiłem używanego forda i nawet w serwisie nie wiedzą jak to do końca działa. W specyfikacji od poprzedniego właściciela jest takie coś.
Zastanawiam się nad założeniem webasto. Ale może nie potrzebnie.
pozdrawiam Marek |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Teoretycznie się sam włącza, ale efekty jego pracy są niewyczuwalne, praktycznie powątpiewam w jego istnienie. Czasem jak są szyby zmrożone to widać, że od nawiewów odparowują praktycznie zaraz po włączeniu silnika, więc to jest pewnie to. Zanim płyn by się nagrzał to pewnie z kulą minut by musiało minac
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0
Postów: 16
Czyli to nie grzeje płynu tylko jest jakaś sucha nagrzewnica pod szybą???
pozdrawiam Marek |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, ale dogrzewacz wmontowany jest w obwód nagrzewnicy wnętrza, więc w pierwszej kolejności nagrzewnica osiąga najwyższą temperaturę.
Zgredzik |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0
Postów: 16
Ciekawe kiedy się włącza. U mnie auto się nie nagrzewa szybko więc albo nie działa albo tak mało wydajne że nie czuć tego. Tylko to jest wnerwiające bo ani na postoju się nie nagrzeje szybciej jak zostawię go dłużej ani w czasie jazdy. Szczególnie to widać zimą.
pozdrawiam Marek Ostatnio edytowane przez marsosno ; 14-10-2022 o 10:38 |
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
- elektryczny uruchamiające się automatycznie bez udziału kierowcy (grzałki elektryczne w układzie chłodzenia silnika), - wodne typu webasto uruchamiające się automatycznie bez udziału kierowcy, - wodne typu webasto ze sterownikiem na desce - uruchamia kierowca - powietrzne - niezależny od dmuchawy nadmuch ciepłego powietrza do kabiny, uruchamiane przez kierowcę. Ford stosuje urządzenia Eberspacher, ale wszyscy nazywają je webasto od firmy Webasto. Tak naprawdę, to nie wiadomo co masz...
Zgredzik |
#7 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0
Postów: 16
Dziękuje.
Na pewno jest elektryczna bo żadnej nagrzewnicy spalinowej nie ma. Tylko nie wiem czy mi działa. Nie czuć efektu grzania a teraz jak autko zimne to długo się nagrzewa. Szkoda że nie wiem jak to się włącza lub gdzie jest to chociaż bym sprawdził czy działa. Gdzieś doczytałem że nawiew na maxa i dopiero wtedy załączy. ale trudno jest ustalić czy działa... Wtedy dmuchawa na maxa to i pobór prądu duży... Możliwe że padł bezpiecznik, tylko który? Mam instrukcję ale tam jest inny układ bezpieczników... Już raz wymieniali mi bezpiecznik od wentylatora chłodnicy na serwisie. Twierdzą że wada fabryczna i dali większy :-)
pozdrawiam Marek Ostatnio edytowane przez marsosno ; 18-10-2022 o 13:32 |
#8 |
Postów: 433
W moim odczuciu to jest tylko wspomaganie do odparowania szyby w pierwszych minutach gdy wsiadasz do auta. Wnętrza się tym nagrzać nie da. To będzie jakaś elektryczna spiralka o malutkiej mocy (no bo ile takie urządzeni mogło by mieć, żeby bezpiecznie działać). Włacza się automatycznie, ale nie wiedomo kidy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Mam tą opcję w Mondeo. Nazywa się to PTC. Grzałka montowana jest w nagrzewnicy i włącza się automatycznie po uruchomieniu silnika gdy temperatura zewnętrzna spadnie do + 7 albo + 5 stopni.
Po ok 30 sek. Czuć letnie powietrze lecące z kratek. Po 2-3 minutach leci ciepłe. Super sprawa w chłodne dni. Wnętrze Mondeo jest zdecydowanie mniejsze niż Customa więc i efektywność będzie większa. Wiosną zamawiając nowego Connecta była to pozycja obowiązkowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Możesz sprawdzić w ford etis czy masz tą opcję. Jeśli chodzi o bezpiecznik to u mnie jest duży skręcany śrubkami z przewodami. |
#10 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0
Postów: 16
Dziękuje za informacje.
pozdrawiam Marek |
