![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Panowie od kilku miesięcy mam problem z dziwnym buczeniem które pojawia się przy prędkościach autostradowych. Czasem przy 160km/h czasem przy 140km/h Czytałem gdzies ze takie objawy może dawać kratka chłodnicy wpadająca w rezonans tylko co z tym zrobić. Macie jakieś pomysły bo już mnie to irytuje. Objaw pokazałem na filmiku, zaczyna się od 25 sek. Zwalniałem kilka razy i przyspieszałem żeby poazać jak dźwięk się pojawia i zanika wraz ze zmianą prędkości.
![]() Zarejestrowany: 31-10-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Mam coś podobnego ,też przy tych prędkościach ale zauważyłem że w momencie buczenia obrotomierz stoi na danej wartości nawet po ściągnięciu nogi z gazu . W serwisie Forda nie zdiagnozowali problemu. |
![]() Imię: Daniel
Postów: 133
Nie zauważyłem żeby z obrotomierzem buło cos nie tak. Normalnie wskazówka przesówa sę wraz ze zmianą obrotów. Ewidentnie musi to być jakiś element wpadający w rezonans. To 160km/h to nie jest stała wartość. Wydaje mi się ze bardzo wiele zalezy od kierunku wiatru, temperatury. Dźwięk pojawia się przy róznych prędkościach. Na tym filmiku tego nie widać ale chwile po tym jak skończyłem kręcić na drodze był długi zakręt, utrzymywałem stalą prędkość ok 140/150km/h i w pewnym momencie zaczeło buczeć. Był gdzieś wątek o tym ze to moze byc aktywna roleta chłodnicy która po zamknięciu zaczyna wibrowac ale nikt sobie z tym chyba do końca nie poradził.
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
A próbowałeś jazdy na tempomacie z ustaloną prędkością. Czy to brzęczenie ustanie czy jest cały czas?
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: EDGE Sport
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 44
Być może podpowiedzią dla rozwiązania problemu bedzie biuletyn forda TSB-18-2066 dotyczy dziwnych dźwięków pod podłoga w czasie jazdy.Biuletyn mówi o EDGE 2015- ale to ta sama podłoga.
Pozdrawiam |
Postów: 1,271
Dobry trop. Sprawdź czy masz wszystkie spinki/wkręty od osłony silnika.
#7 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 ecoboost 203km
Witam. Czy ktoś rozwiązał ten problem? Bo mam tak samo i nie mogę dojść skąd ten hałas
#8 |
![]() Imię: Wioleta
Zarejestrowany: 28-10-2021
Model: Smax
Silnik: 1.6 tdci
Witam, czy udało się wam znaleźć przyczynę tych dziwnych dźwięków (buczenia)? M ten sam problem.
#9 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
O....o ...ten dźwięk z pierwszego postu przypomina mi dźwięk zaworu podciśnienia sterujących pracą przepustnicy lub turbiny . ( w moim przypadku to się słyszy zaraz po zgaszeniu zapłonu .
Bump: O.... taki sam dźwięk wydają zaworki podciśnienia przy silniku ( od turbiny i od przepustnicy ) w silnikach DW10 jeśli w waszych silnikach też takowe zaworki są to spróbuj je zamienić miejscami dla próby i sprawdzić czy ustąpił ten dźwięk .
......................... Pozdrawiam .
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-07-2022
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Mam tak samo jak na filmiku od dwóch dni. Czy jest odpowiedź na problem?
