![]() Zarejestrowany: 27-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Witam mam problem z moim samochodem focus mk2 2005 rok 1.6 tdci 135 tyś przebiegu.. samochód kupiłem 6 miesięcy temu i od tego czasu mam z nim same kłopoty więcej stoi niż jeździ oczywiście u mechanika. po dokonaniu zakupu samochodu po upływie miesiąca samochód zaczął kopcić na biało i nie miał mocy podczas jazdy i postoju. Wiec pojechałem do mechanika gdzie powiedziano mi że to zawór EGR - wymieniłem na nowy. Samochód dostał mocy ale co jakiś czas zaczął dalej kopcić. Więc kolejna wizyta u mechanika niby wadliwy przepływomierz to także go wymieniłem na nowy powiedział również że filtr DPF jest zabity. Postanowiłem go wyciąć i została wgrana nowa mapa samochodu. jeżdżąc zauważyłem dalsze kopcenie na biało :-(( i przy tym ubywał mi olej w silniku. Więc sprawdziłem wtryski i wszystko z nimi ok. jak się okazało była to wina turbiny została wyciągnięta i zregenerowana jak się okazało po rozebraniu całe te wirniki były spalone i powykręcane. Po naprawie turbiny jednak nie ustąpiło kopcenie przejeździłem na tej turbinie ok. 1.5 miesiąca po czym znowu się rozsypała dosłownie. Nie uznali gwarancji, ale znowu ją zregenerowałem i zamontowałem. Teraz samochód jeździ ale kopci na biało jak zwariowany. Nikt nie wie co się dzieje i nie może mi pomóc.
![]() Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Czy ten kopeć biały rozwiewa się szybko, czy utrzymuje za autem dłuższy czas?
Po zakupie auta sprawdziłeś płyn w chłodnicy? Białe kopcenie to najczęściej para wodna... Może kiepskie paliwo tankujesz? Spróbuj na jakiś czas zmienić stację i tankować coś porządnego... |
#3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Nie rozwiewa się szybko i nie jest to para wodna. a paliwo tankuje dobre. A Jeśli chodzi o płyn to nie ubywa go.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Turbiny w MK2 to porażka, wystarczy poczytać na forum, kolega przejechał nowym 300km i przez turbinę wymienili mu na gwarancji cały silnik bo to podobno wina silnika, że turbina siada, coś chyba ze smarowaniem, drugi znajomy zrobił 200tys. i nie wie co to turbina.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
regeneracja to porazka kup nowa
#6 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
dokladnie jezeli to turbina ze zmienna geometria to ich sie nie regeneruje niestety i radze poczytac temat o slawnym sitku na zasilaniu smarowania turbiny
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Mondeo/Escort
Silnik: 2.0 TDDI Duratorq/1.8 D
Rocznik: 2001/1995
Postów: 21
Ja osobiście uważam że to może być olej w spalinach.Dlatego ubywa ci olejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Fords paths seekers ![]()
#8 |
Postów: 73
tak turbo pewnie puszcza olej i przyspalaniu robi sie bialy dymek
#9 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Mk2
Silnik: 1.6
Odgrzeje temat.. Od dzis mam ten sam problem /focus 2008 1.6 tdci dpf. Pocił mi sie separator oleju. Na warsztacie "naprawili" po ok 20km i przeczytaniu na forum sprawdziłem czy zastosowali sitko czy jakas gąbkę jednak okazało sie pod domem ze włożyli kawał gumy :/ Kiedy wyjąłem gume z obawy o ciśnienie ktore moze wywalić np bagnetem olej złożyłem tak jak było . Czyli z uszkodzona membraną i delikatńei popekanymi dwoma zaczepami. Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale zacza naprawde mocno dymić gęstym białym smierdzoncym dymem. Odczepilem odme od turbiny i na odpalonym silniku z wydechu wyrzuciło olej ( biały dym)i unormowala sie Jednak spod pokrywy ze strony separatora gdzie był odłączony przewód dalej dymilo jasno na odpalonym . Rozszczelnilo mi napewno pokrywę zaworow bo przed " fachowcem "było przypocone tylko przy korku od odmy a po naprawie wywołało dym i przypociko ogólnie uszczelkę pod deklem. Pokrywę zamówiłem i tak ale zastanawiam sie czy to możliwe zeby przez pokrywę były taki objawy. Turbine sprawdzałem i ńie pluje olejem a nawet po odłączeniu turbo od odmy dalej dymilo przy jeździe próbnej . Ostatnio edytowane przez Cykk ; 05-05-2014 o 23:23 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 tdci
witam
czy problem udało się rozwiązać ??? mam ze swoim dokładnie to samo. proszę o jakieś wskazówki dzięki pozdrawiam
