![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Powitać all Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Operacja "Tajfun" jest w trakcie i tak mnie naszło, po co to żelastwo właściwie jest? Masa dość duża. Bezwładność jeszcze większa, ale może to właśnie jest wykorzystane do pracy lewarka? Normalnie za ustalenie pozycji lewarka odpowiada stosowny mechanizm w środku skrzyni. A jeśli nie, to czy ktoś odchudził ten element lub odciął nadmiar materiału? Kilka zewnętrznych mechanizmów już widziałem i wszystkie obchodziły się bez takiego "kowadła". Pozdrawiam - romano11 |
#2 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Póki co niczego nie uciąłem laserem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczę, czy jest to to do kupienia w razie, gdyby eksperyment się nie powiódł...
Generalnie to żelastwo jest podpięte do linki przód-tył i może faktycznie bezwładność po ruszeniu tej masy pomaga w zapięciu biegu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz jednak bardziej przyda mi się porada dot. szpilki wydechu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
jak wymieniałem silnik ze skrzynią we Fieście 1.6D to w starym zestawie było to kowadło a w zestawie nabytym z ciut nowszego modelu nie było, założyłem bez tego i nie zauważyłem różnicy w działaniu
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Speedo, ciekawe co napisałeś. Do kowadełka mocowane jest jedno z cięgien /1 i 2 biegu/, więc jak to możliwe że skrzynia działa? Na fotce kowadełko starego Focusa z 1999 w którym naprawiałem końcówkę linki.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-10-2022 o 08:57 |
#6 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
#7 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Chyba będziesz musiał sprawdzić praktycznie "po co" jeśli jesteś ciekaw i uciąć co zaznaczyłeś. Jak nie wyjdzie, to kupisz jakąś używkę skrzyni z Allegro za kilkaset zł i przełożysz. A jak wyjdzie, napisz co z tego wyszło. |
#8 | ||
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
W oplu ojca fabrycznie mechanizm zmiany biegów - dużo bardziej finezyjny i delikatny, niż toporne żelastwo we fiordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. był wykonany w większości z plastiku: plastikowy łącznik, plastikowe gniazda, plastikowe zatrzaski... Po co opel to instalował? Chyba tylko po to, żeby użytkownik po 45kkm był kupił wersję rozwojową mechanizmu 2.0 tym razem już wykonanego w większości z metalu, bo w przeciwnym przypadku zostawał z bolidem bez biegu wstecznego - taaaaaaki luz miał lewarek lewo-prawo, że nie sposób było włączyć wsteczny, a że wsteczny tam włącza się z użyciem "pierścienia" pod gałką, w lewo i do przodu, to jedynka była w miejscu wstecznego. Więc wita, rozumita... Cytat:
Z tymi linkami to chyba nie do końca prawda, ceny podane - mimo inflacji - też są na wyrost. Z ciekawości zapytałem w ASO o koszt skrzyni 7002 - bo taki typ jest we fieście (nie wiem, skąd się wzięło to IB5) - i wyszło, że nowa skrzynia to koszt 6500zł pod warunkiem zwrotu starej, zaś regeneracja mojej skrzyni: nowe łożyska, uszczelniacze, uszczelnienie skrzyni i nowe synchronizatory biegów 1/2 i 3/4 kosztowała mnie 1400zł. I chyba obejdzie się bez zakupu całej używanej skrzyni za kilkaset zł, skoro można kupić samo "kowadło"... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | ||
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
co oznacza litera "B" nie mam pojęcia. Ceny z 2018 roku, wtedy to pisałem i takie były, pytałem się też w ASO (UrsynCar w Warszawie) i zęby z podłogi zbierałem długo. Jeśli ceny się zmieniły na dużo niższe, to super. Pewnie były tak zaporowe, że totalnie nikt tego nie kupował. 1400zł za regenerowaną skrzynię to normalna cena. Co do linek to niestety masz rację. Muszę to poprawić. (i już poprawiłem) Najśmieszniejsze jest to, że mój opis był przepisany z fordowskiego etisu, gdzie tak to wyjaśniono. 2 lata później dostałem na email bardzo dokładny opis skrzyni serwisowy (też etis, ale dla serwisu) i dopiero tam widzę że linka służy do wybierania biegu, a druga do przełączania biegu. Nie wiem dlaczego te opisy są różne. A co do tego kowadełka, to mam je we fragmencie pliku, może jakąś funkcję pełnić...? Jak nie będzie wyważenia, to wydaje mi się, że jakiś czujnik w skrzyni nie wykryje położenia neutralnego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 10-10-2022 o 00:36 |
#10 | |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Ale... możesz mieć rację, co do wyważenia, jak to ująłeś, bowiem to żelastwo w pozycji neutralnej jest ~pionowo, a ruch lewarka przód-tył to odchylenie kowadła w jedną lub drugą stronę i tu jego masa może pomagać mechanizmowi wewnątrz skrzyni (najczęściej drążona śruba ze sprężyną i kulką) utrzymać zadany bieg. A z autopsji wiem, że dawno, dawno temu w skodzie s100 czwarty bieg potrafił "wylecieć" po przejechaniu przez mocną "tarkę" w rejonie skrzyżowania... Nie utnę - nie dowiem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeśli już, to w przyszłym roku. Teram mam 12 m-cy gwarancji na skrzynię. |
