Stary 16-09-2022, 19:05   #1
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Domyślnie Rurka za turbina
Witam mam pytanie widzę dużo filmów zdjęć i ludzie ta rurkę zaraz za turbina uszczelniają jaka folia aluminiową czy one są jakieś wadliwe, i wywala resztki oleju pod plastikową osłonę silnika ? Robiłem ostatnio odmę (całą pokrywę zaworów ) bo miałem olej w dolocie i okazało się że moja membrana jest pęknięta w odmie, i zmieniłem odrazu oring za turbo do tej właśnie rurki o którą pytam bo okazało się też że mój stary oring pękł i dziś sprawdziłem silnik znów po paru kilometrach no i olej miałem na tej rurce czy ona ma jakieś mikro pęknięcia że może wywalać tam olej ?
Ostatnio edytowane przez Korul ; 16-09-2022 o 19:09
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2022, 19:14   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Rurka za turbina
Tak, na zgrzewie potrafi puścić, możesz dać do spawania. U mnie mimo wymiany uszczelki i tak było nieszczelne przy uszczelce. Więc upewnij się gdzie jest nie szczelność.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2022, 19:51   #3
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
No właśnie na obwodzie gdzie jest uszczelka jest najpięknieta rurka i nie wiem czy na zgrzewie tez foto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
