Doł±cz teraz!
Doł±cz już teraz do największej społeczno¶ci miło¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj się i uzyskaj pełen dostęp do wszystkich działów, tematów i opcji jakie oferuje forum!
Narzędzia w±tku Przeszukaj ten temat
Stary 11-10-2022, 19:07   #1
.*Michał*.
Zarejestrowany: 14-08-2019
Sk±d: Gdańsk
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Domy¶lnie Tempomat nie działa - błędy P0805 P0806 P0807
Dzień dobry,
Ostatnio zakupiłem Forda Mondeo mk4 z 2011 roku. Z zakupu jestem jak najbardziej zadowolony. Natomiast, nie sprawdziłem przy zakupie, czy tempomat działa :/ Okazało się, że po wci¶nięciu przycisku aktywuj±cego tempomat nie pojawia się żaden komunikat na komputerze, podobnie po wci¶nięciu przycisków set+ itd.
Dotychczas sprawdziłem w FORScanie działanie przycisków od tempomatu, tutaj nie ma, żadnych problemów, podobnie zczytałem konfigurację przez ELMConfig, tam tempomat jest poprawnie ustawiony, razem z ogranicznikiem prędko¶ci.
Natomiast stale s± błędy dotycz±ce czujnika sprzęgła (P0805, P0806, P0807)
to s±:
P0805 - Obwód czujnika A” położenia sprzęgła
P0806 - Zakres napięcia w obwodzie/jako¶ć sygnału czujnika położenia sprzęgła A
P0807 - Niskie napięcie w obwodzie czujnika położenia sprzęgła A
Przy pedale sprzęgła, posiadam jedynie czujnik ten niżej(4M5T-7C534-AA), od górnego położenia pedału. Drugiego czujnika, tego montowanego u góry, nie ma, tak samo jak i samej kostki do niego. Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten czujnik, zdaje się działać, ponieważ w FORSCanie zmienia się warto¶ć dla czujnika pedału sprzęgła u góry z 0 na 3.
Natomiast warto¶ć procentowa i napięciowa (cpp chyba, piszę z pamięci) nie zmienia się, niezależnie od położenia sprzęgła.
W innym temacie na forum znalazłem informacje, że to może być wina zamontowania pompy sprzęgła bez czujnika, aczkolwiek po wyjęciu akumulatora, obudowy filtra powietrza oraz podstawy akumulatora, upewniłem się, że aktualnie mam pompę bez tego czujnika, ale też żadnej wtyczki ani uciętej wi±zki, niestety nie znalazłem :/
W zwi±zku z tym mam pytanie, czy kto¶ zmagał się z takim problemem, albo ma jaki¶ pomysł? Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłbym zapomniał, może podpowiedzi± być, że z czego rozumiem ten samochód nie posiadał seryjnie tempomatu, więc nie wiem czy kiedykolwiek działał Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(spis wyposażenia zczytany po VIN, podesłany przez innego forumowicza)
Kod:
Mniej ważne funkcje
 Ze standard. poszyciem słupka "B"
 Bez tylnych chlapaczy
 Bez oslony progu przednich drzwi
 Bez urządzenia do mocowania ładunku
 Bez regulowanej przestrz. schowków
 Bez zestawu do wykończenia wnętrza
 Bez przednich chlapaczy
 Bez ukł.ułatw.ruszan.na wzn.(HLA)
 Z konwencjonaln. drzw.tyłu nadwozia
 Ze standardow drzwiami tylu nadwoz
 (-) Version Packages
 Wyprodukowany W Zakładzie Genk
 Bez układu podwójnego ryglowania
 Bez pakietu wyp. specj.
 Bez opcji flotowych
 Znaczek Ford Corporate
 Bez znaczka
 Bez lakieru zamawianego specjalnie
 Z wyposazeniem/znakiem SVO
 Poziom marketingowy 1
 Bez wyposażenia RSO
 (-) SVP
 Bez pakietów zwiększ.bezpieczeństwo
 Bez SIP
 Bez pamięci ustawień
 Lakier nadwozia - jednobarwny
 Z elektroniczna kontr.statecznosci
 Bez pakietu bezpieczeństwa
 Bez znaczka aplikacji VP
 Bez właściciela marki
 Bez mocowan gasnicy
 Less Signal Flare Warning Bracket
 Bez zestawu do napraw opon
 "D" Pillar Moulded Trim
 "A" Pillar Cloth Trim
 "C" Pillar Molded Trim
 Z Centralnym Zamkiem
 Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
 Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
 Szyba ciemna
 Standard.przedn.szyba-szkło zielone
 Ze stałym oknem tylnym
 Z Ogrzewaną Szybą Przednią
 Z Ogrzewaną Szybą Tylną
 Bez ukł. opon „jazda bez powietrza”
 Z podst. panelem środkowym
 Z popielniczką w konsoli
 Z schładzanym schowkiem pasażera
 Z jednokolorową tablicą rozdz.
 Z wyścieł. tabl. roz.
 Ze standardową konsolą dachową
 Konsola cała podłoga i podłokiet.
 Uchwyty na napoje (2) - rząd 1
 Z Podnˇzkiem
 Bez przednich mat podlogowych
 Bez tylnych mat podlogowych
 Bez osłon przeciwsłonecznych
 Z uchwytem drzwi przedn.
 Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw
 Z Podoewietlanym Lusterkiem
 Z jasnymi klamkami wewnętrznymi
 Less Door Trim Panel Insert
 Z panelem poszycia drzwi poz. 2
 Z popielniczką dla tyln. siedzenia
 Fixed Front Roof Assist Handle
 With Fixed Rear Roof Assist Handle
 Bez podpory ładunku
 Bez siatki działowej przest. bagaż.
 Z pokrywą przestrzeni bagażowej
 Z pętlą cięgna przedziału ładunkow.
 Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku
 Z wykładziną przedziału
 Bez taśm moc. apteczki
 Bez pasków mocow.trójkata ostrzeg.
 Bez osłon przeciwsłonecz. - 3. rząd
 Less Rear Screen Sun Blinds
 Bez wewnetrznej przegrody
 Bez zestawu chromowanego nadwozia
 Chromowane
 Kr.wl.pow.-Dol.krat.w jas.kol.wlas.
 Bagaznik dachowy bez poprzeczek
 Bez zewn. listew nadwozia
 Bez zewn. nakładki progu
 Z Czarną Listwą Ramy Drzwi
 Bez Spojlera
 Bez dod.wewn.lusterka wstecz.
 Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
 Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog
 Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
 Z kieszenią na oparciu kierowcy
 Kieszeń na oparciu siedzenia pasaż
 Bez sklad.stolika w siedz. kierowcy
 Bez schowka pod siedzeniem
 Bez uchw.na torby na narty
 Z 2-kierunkowa reg.zaglówka
 Bez siedzenia pasażera
 Bez lewej podpory ledzwiowej
 Bez prawej podpory ledzwiowej
 Bez specjalnych pokrowców siedzen
 Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń
 Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
 Bez poduszki siedzenia tylnego
 Z całkowicie skł. tyl.siedz dziel.
 Z 2-kierunkowa reg.zaglówka tyln.
 Z Podlokietnikiem
 Z środk. zagłówkiem z tyłu
 Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.
 Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.
 Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.
 Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.
 Bez ogrzewanych tylnych siedzeń
 Bez Sygn. Ostrzeg. Zapięcia Pasów
 Siedz.w 2 rzęd.60/40 (3 os.)-skład.
 Bez zintegrow. fotelika dziecięcego
 Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
 Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
 Bez podłokietników tylnych siedzeń
 Bez sprzegu przyczepy
 Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A
 Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
 Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw
 Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
 Miękka osłona dźwigni zmiany biegów
 Z Blokadą Bezpieczeństwa Dla Dzieci
 Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej
 Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
 Pilot zdal.ot.drzwi-2 klucz.ruchome
 Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
 Ze zintegr.wycier./sprysk.szyby tyl
 Z automat.wycieraczką szyby przedn.
 Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
 Bez układu mycia reflektorów
 Bez Szyberdachu
 Bez urządz.z czujn.w przed.zderzaku
 Zderzak przedni lakier w kolor nadw
 Bez wklad poch energii w zderz prze
 Bez przedłuż. przedn. zderzaka
 Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia
 Bez wklad pochl energii w zderz tyl
 Bez Osłony Zderzaka Tylnego
 Kurtyna powietrzna lewa
 Kurtyna powietrzna prawa
 Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
 Z przypomnieniem o zapieciu pasów
 Z Trzypunktowymi Pasami Bezpiecz.
 Z bezwladn. przednim pasem bezpiecz
 Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.
 Less Rear Seat Belt Mountings
 Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
 Z 'intel.'ograniczn.pod.pow. pasaz.
 Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy
 Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera
 Bez wył. pod. pow. pas.
 Z mocowaniem Isofix
 Z mech.reg.moc.przedn.pasa.bezp.
 ze stalowym kolem zapasowym
 Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
 Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
 6.5 X 16" koła z felgą stal.
 With Conventional Spare Tyre
 Z opon.całosezon. Goodyear z przodu
 Z opona. całosezon. Goodyear z tyłu
 16" kolp.kola II sred.wer.wyposaz.
 Nieblokujące nakrętki kół
 Z zaluzjami chlodnicy Kysor
 Bez filtru na ramie
 Z zaprogr. ograniczeniem predkosci
 Zimny start - 25 st. C
 Standardowy elektr. rozrusznik
 Z Zawieszeniem Standardowym
 Bez pakietu regul. wysokosci
 Klasa obciaz. przedniej sprezyny-M
 Klasa obciaz.tylnej sprezyny-R
 Pojedyncza rura wydechowa
 Bez przedłużenia rury wydechowej
 Ze uchw ham reczn z miekkiego mater
 Z mechanicznym hamulcem postojowym
 Z Hamulc. Tarczowymi Na Cztery Koła
 Bez układu zapobiegania kolizjom
 Ze wspomag. awaryjnym hamulców
 Układ ABS na wszystkie koła
 Less ABS-Hill Descent Control
 Bez układu stabiliz. toru jazdy
 G/Set 3.583/1.952/1.241/0.868/0.943
 Bez osłon ochronnych
 Standardowe siedzenie przednie
 Bez tyln.kanał.spr.
 Bez czujn.fil.pow.
 Z Filtr Pyłkowy
 Bez Nagrzewnicy
 Bez ukladu klimatyzacji
 Z 70-l. zbiornikiem paliwa
 Bez oddziel. wody w filtrze paliwa
 Fuel Tank Flap - Locking
 Z mozliw. stosow. oleju napedowego
 Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem
 Niska zawart.siarki w oleju naped.
 Ze stałymi pedałami
 Standardowa konstrukcja pedalu
 Ze Wspomag.Kierown.(Przełoż.Stałe)
 Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
 Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
 Bez podgrzewanej kierownicy
 Bez elektronicz.ogranicz.prędkości
 Ze Sterowaniem Prędkością
 Bez dźwigni wyb.biegów w kier.
 Z dod. nagrzewn.
 Bez dodatkowej nagrzewnicy
 Z tabl. rozdz. z centrum komunik.
 Z oporn.nast. w zest.wskaźn.
 Z predkosciomierzem KMH/MPH
 Z komput. pokład.
 7000 RPM Tachometer
 Bez płyty nawigacyjnej
 Bez danych nawigacji
 Bez ukladu ostrzeg. o przekr. linii
 Bez ostrz.akust. o przekr.prędkości
 Bez systemu kontroli martwego pola
 Bez Autoalarmu
 Z Autoalarmem (Pats)
 Bez czujn.odchyl.pojazdu
 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
 Akumulator 80 AH
 Z wyposaż. radiowym - pakiet 1
 Bez dod. odtwarzacza CD
 Z gniazdem A/V
 Interf.tel.BT/VC + USB
 Antena zbiorcza
 Bogate wyp. z CD i radiem AM/FM
 Bez anteny szerokopasmowej
 Bez ulepsz. systemu audio
 Z 9 glosnikami radia
 Bez Zestawu Do Telefonu
 Less Television Package
 Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
 Bez mod.bramki mediów
 Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
 Less Voice Input System
 Z elem. sterow. radia na kierownicy
 Bez Sterow. Radiem Na Kolumn. Kier.
 Wyjście elektr.
 Bez gniazda zasilania
 Bez kamery
 Z autom. reflektorami
 Z reflektorami halogenowymi
 DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos
 Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
 Z odbłyśn. krawędzi drzwi przednich
 Reflektory nieskręcające na zakrętach
 Bez swiatel progowyc
 Z lampką do czytania w zagłówku
 Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
 Ze światł. do czytania w 2. rzędzie
 Z oswietleniem schowka podrecznego
 Osw.bagaz.-Niezal.przel.w tabl.roz.
 Z Dodatkowym Światłem Stop
 Bez lampki sygnalizac.ham.reczn.
 Z poziomow. reflektorów z przodu
 Z automatycznym wł./wył.reflektorów
.*Michał*. jest offline   OdpowiedĽ z Cytatem
Nie możesz pisać wiadomo¶ci
Nie możesz dodawać zał±czników
BB Code jest Wł±czony
EmotikonyWł±czony
[IMG] kod jest Wł±czony
HTML kod jest Wył±czony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
