Stary 18-10-2022, 16:24   #1
Dariuss
Imię: D
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 54
Domyślnie Zapach benzyny w oleju
Focus 1.5 ecoboost 150 KM
Wyczuwalny zapach paliwa pod korkiem wlewju oleju oraz na bagnecie. Dodatkowo przy uruchomieniu silnika czuć zapach benzynynna zewnątrz, tuż po uruchomieniu.
Jaka może być przyczyna zapachu benzyny w oleju.
Silnik pracuje normalnie. Nie dławi się, nie ma żadnych oparów z rury wydechowej.
Dariuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 16:42   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,519
Domyślnie Odp: Zapach benzyny w oleju
Ja bym sprawdził świece (ale ja specem nie jestem) czy nie są do wymiany i przejrzał kable zapłonowe czy całe.
Stary 19-10-2022, 10:35   #3
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 322
Jeśli to ta przyczyna, to trzeba to załatwić możliwie szybko. U mnie brak zapłonu na jednym cylindrze (winny był sterownik silnika - już wymieniony) spowodował błąd P420, czyli niską wydajność katalizatora. A z tym walczy się ciężko.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 10:53   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 855
Poczyaj to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 16:11   #5
Dariuss
Imię: D
Postów: 54
W przyszłym tygodniu oddaje samochód na diagnozę.
Olej wymieniany do 10k km lub co roku.
Co do braku zapłonu to miałeś jakiś objaw lub błąd na desce rozdzielczej?
Stary 19-10-2022, 16:31   #6
jadja
Imię: Jacek
Postów: 322
Tak, zapaliła się kontrolka silnika, czyli ten żółty jego symbol. Odczyt błędu P420 i tak już mam. Reset i po kilkuset km zapala się znowu. Na szczęście badanie spalin jest OK, ale gdyby pojawiła się jakaś inna usterka silnika, to gdy nie zresetuję błędu i kontrolka pali się cały czas, to tego nowego błędu mogę nie zauważyć. Niestety.
A co do objawów, to czułem słabszą stabilność obrotów i mniejszą moc silnika.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 19-10-2022 o 16:34
Stary 19-10-2022, 16:38   #7
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 308
Nie przejmuj się zbytnio. Jeżeli samochód normalnie odpala na zimno i po rozgrzaniu, oleju nie przybywa i nie ma widzisz dolegliwości w pracy silnika podczas jazdy nie przejmuj się. W silnikach benzynowych tak jest-czuć zapach benzyny zwłaszcza na zimnym silniku i na bagnecie. Dla świętego spokoju podepnij pod Forscan. Jeżeli nie będzie błędów w obszarze spalania mieszanki, katalizatora, wypadania zapłonów itp. nie szukaj nie potrzebnie problemów. Możesz również podjechać na stację diagnostyczną i zrobić pomiar spalin.
Pamiętam jak wiele lat temu kupiłem pierwszy motocykl BMW F650GS zachodziłem w głowę dlaczego śmierdzi benzyna po odpaleniu i wąchając bagnet od oleju. Na jednym ze lotów obwąchałem wszystkie możliwe 650-ki i 1200 GS. W każdym było to samo. Od tego czasu jeździłem od nowości kilkoma autami-benzynami i w każdym przypadku śmierdziało benzyną po odpaleniu i czuć było woń benzyny w oleju. Taki chyba urok silników benzynowych. Z drugiej strony nigdy nie zgłębiłem tematu dlaczego tak się dzieje.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 19-10-2022 o 16:43
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 17:45   #8
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,519
Kwestia mieszanki.
O wiele cześciej można poczuć przepalaną benzynę kiedy nadchodzi jesień, jest o wiele rano chłodniej i wilgotniej
niż w lipcowy poranek gdzie temp mogą być w okolicach 12'C o szóstej rano.
Jesienią/zimą moim zdaniem o wiele łatwiej poczuć tą "benzynę w powietrzu".
Auto samo próbuje się szybciej nagrzać więc spoczynkowe spalanie na jałowym nierzadko wynosi 3.0L/na godzinę.
A jak temp jest w okolicy 3-4'C to i automatycznie załączy się podgrzewanie tylnej szyby i lusterek (mimo że nie zapala się kontrolka)
to też alternator próbuje nadgonić więc jest większe obciązenie.
Jak kolega wyżej napomniał. Jeśli po podłączeniu się Forscanem i zaczytaniu wszystkich modułów nie ma widzimy żadnych błędów, to nie ma co się martwić.
Swojego czasu kojarzę, że zmieniłem świece na nowe.
Przez tydzień tak śmierdziało benzyną w kabinie że musieliśmy jeździć z otwartymi szybami bo byśmy się podusili.
Zmieniłem świece na stare - problem zniknał.
Jak to wytłumaczyć? Nie wiem. Jakaś feralna świeca że nie paliła równo?
Akurat w najbliższych dwóch tygodniach zmieniam świece bo czas serwisu.
Najechane mam 170 tysięcy km a świece wymieniałem tylko raz gdzieś z 60-70 tysięcy km temu.
Stary 19-10-2022, 18:16   #9
Dariuss
Imię: D
Postów: 54
Z tego co pamiętam to ten zapach benzyny na zewnątrz mam gdzieś od około roku, no może od stycznia. Nie ważne, czy jest lato/zima/wiosna - tuż po odpaleniu czuć zapach benzyny na zewnątrz. Wewnątrz nic nie czuć.
Co do świec i pomiaru spalin, to świece wymieniałem we wrześniu 2019 r. Przez ten czas przejechałem 30 tys. km, a przegląd na stacji (w tym pomiar spalin) miałem pod koniec czerwca i wszystko wyszło git.
Silnik pracuje normalnie. Nie dławi się, przyspiesza normalnie. Brak jakichkolwiek białych/niebieskich spalin z rury wydechowej. Jak jadę w trasę i zatrzymam się na postoju to nie czuć żadnej benzyny.
Jeszcze kwestia podpięcia do Forscana - musiałbym to zrobić u mechanika.
Stary 19-10-2022, 18:53   #10
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju, hamulce: 278/bębny -> 300/302 (na stalowym oplocie)
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 02-04-2025 o 10:03
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:50.
