Stary 23-10-2022, 19:23   #1
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Oświetlenie bagażnika i komunikaty na desce rozdzielczej.
Powitać all Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w temacie: u mnie lampka oświetlenia bagażnika ma w oprawce stały plus. Wnioskuję stąd, że powinna być sterowana minusem. Lampka ta nie świeci się od momentu zakupu bolidu. Dzisiaj byłem zmuszony do zdjęcia poszycia klapy bagażnika, bo zamek przestał współpracować: siłownik się odzywał, ale nic z tego nie wynikało, a kluczem też nie można było odryglować zamka.
Wracając do tematu: w okolicy zamka a także siłownika nie znalazłem żadnego styku/styków, które mogłyby podać minus do lampki bagażnika po otwarciu klapy. Nie ma też żadnego śladu po jakimkolwiek innym łączniku. Znalazłem za to trzy luźne przewody: dwa z nich połączone (masa) i trzeci - stały plus. Może to być pozostałość po czymś, ale po czym?
Pytanie zatem: kiedy u Was lampka w bagażniku się zapala/gasi ? I czy na desce rozdzielczej powinien się wyświetlać komunikat o otwartej klapie bagażnika tak, jak ma to miejsce w przypadku otwartych drzwi?
Ktoś tu pisał, że ma nawet komunikat o otwartej pokrywie silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 22:04   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika i komunikaty na desce rozdzielczej.
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, to plus z GEM pt "oszczędzanie akumulatora", czyli plus po otwarciu drzwi/klapy. Ten sam pin (+) odpowiada za zapalenie się lampki w podsufitce po otwarciu drzwi.
Zgadza się. Minus idzie do czujnika otwarcia bagażnika, szukaj przewodu czarno-niebieskiego.
Skoro minus jest na czujniku klapy, to u mnie zaraz po zamknięciu klapy, lub sam z siebie po jakiś 20 min od otwarcia, tak samo jak np lampka podsufitki
Np ja pisałem.
Fabrycznie była taka opcja i część aut ją ma. W zamku maski jest czujnik i dwa przewody. Jeden do masy w komorze silnika, drugi do GEM. Trzeba jeszcze aktywować tę funkcję programowo i gotowe.
U mnie to była niemiecka samoróbka, niestety, ktoś sobie podpiął kable do przycisku otwarcia w kabinie. Nie działało to poprawnie, rozebrałem, deaktywowałem. Kupiłem parę tygodni temu jednak zamek maski z czujnikiem, zmieniłem i dopiero już na wiosnę planuję przeróbkę, by było jak fabryka robiła z czujnikiem maski.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2022, 10:09   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro minus jest na czujniku klapy, to u mnie zaraz po zamknięciu klapy, lub sam z siebie po jakiś 20 min od otwarcia,.
Przewód czarno-niebieski jest przy oprawce lampki oraz w klapie bagażnika. Na fotce przewody luzem wiszące w klapie: czarny i czarno-czerwony (pomarańczowy?) skręcone razem - masa, czarno-niebieski solo - plus.
Co do czujnika, to nie znalazłem nic, co by można tak nazwać...
Jeśli w oprawce w bagażniku pojawia się plus z GEM-a, to można przyjąć, że ta lampka też się uruchomi po otwarciu bagażnika z pilota, kiedy aktywuje się oświetlenie we wnętrzu bolidu. Jedynie otwarcie bagażnika kluczem będzie skutkowało ciemnością...
Typ Pliku: jpg IMG_0337.jpg (88.3 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 24-10-2022 o 10:15
Stary 24-10-2022, 11:34   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Ktoś nieźle namieszał Ci w instalacji. Masz schemat i szukaj poprawnego rozwiązania:
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/os...fiesta-mk6.jpg
Tradycyjnie w zamku siedzi. Być może komuś nawalił i zamiast wymienić zamek, robił jakieś druciarstwo.
Właściwie zawsze po otwarciu klapy czujnik otwarcia aktywuje lampkę.
Stary 24-10-2022, 18:51   #5
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Masz schemat i szukaj poprawnego rozwiązania:]
Tradycyjnie w zamku siedzi. Być może komuś nawalił i zamiast wymienić zamek, robił jakieś druciarstwo..
Wszystko pasuje do schematu. Wiem już nawet, gdzie jest miejsce w zamku - u mnie puste - na czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie czujnika/mikrostyku - jak zwał, tak zwał - o ile występuje w przyrodzie, to w cenie 165~220zł nowy. Używanych nie uświadczyłem...
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
