Stary 08-02-2015, 14:06   #1
sparkson
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Domyślnie Dołożenie Bluetooth gdy jest już Voice
Witam, chcę dołożyć bluetooth do radia: http://data.motor-talk.de/data/galle...t-nx-24210.jpg
Ponoć można do niego doinstalować moduł bluetooth, nie bardzo wiem jednak jak sie do tego zabrać, tzn jak określić który moduł będzie pasował. Znalazłem ten poradnik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jednak tam jest mowa o Mondeo.
Dodam że mój FF jest z 2008 r. po FL i ma opcje Voice wbudowaną już.
sparkson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 06:41   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Dołożenie Bluetooth gdy jest już Voice
Wiatm
Jeśli masz funkcję Voice Control - sterowanie głosem => np. głosem ustawiasz temeraturę klimy lub z radia przełączasz się na CD to musisz mieć Bluetooth
Nie słyszałem aby był Voice Control bez bluetooth, bo to jest w jednym module
Sprawdź w menu radia (oraz telefonu) czy masz włączoną funkcję bluetooth
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-02-2015 o 09:53
Stary 09-02-2015, 11:10   #3
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał sparkson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VC (Voice Control) jest obsługiwane przez moduł bluetooth, więc jak masz VC to masz też BT
Stary 09-02-2015, 11:17   #4
Postów: 18,046
Koledzy - powoli!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było napisane, że zamontowany jest TravelPilot NX - a ta navi ma voice control sama z siebie... Czyli wszystko się zgadza: jest VC a nie ma BT!
Do tej navi jako BT nadaje się każdy moduł zaczynający się od 8M5T-... Najlepiej oczywiście dołożyć moduł 8M5T-19G112-xx (ostatnie dwie litery w tym konkretnym przypadku nie mają żadnego znaczenia) - będzie wtedy USB oraz (ewentualnie po upgrade softu BT) uruchomi się także streaming po BT.
Stary 09-02-2015, 18:38   #5
sparkson
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Super, dzięki za informacje. Jak rozumiem dalej należy postępować wg przytoczonej instrukcji z mojego pierwszego postu?
8M5T-19G112 jest jedynym modułem który bedzie obsługiwał streaming BT? Pytam bo znalazłem tylko 8M5T-19C112
Ostatnio edytowane przez sparkson ; 09-02-2015 o 19:05
Stary 09-02-2015, 20:36   #6
Postów: 18,046
Miało być "C", zrobiło mi się "G"... Moja literówka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2015, 21:35   #7
sparkson
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
hehe, a ja tak usilnie szukalem ze juz nawet z literka G znalazlem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą zajrzyj proszę do tematu świateł drogowych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sparkson ; 09-02-2015 o 21:41
Stary 09-02-2015, 21:56   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Mayak nie znasz się ;P
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 15:35   #9
sparkson
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Po dlugim czasie udalo mi sie zakupic modul Bluetooth. Moje pytabie w zwiazku z tym jest nastepujace: gdzie ten modul powinien byc zamontowany?
Stary 15-07-2015, 16:44   #10
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jak masz wiązkę oryginalną w samochodzie, to najlepiej tam gdzie go zaplanowali inżynierowie Forda, czyli nad schowkiem pasażera, za poduszką głęboko z tyłu. W FF schowek wyciąga się w miarę normalnie (nie to co w Focus C-Max), także łatwo sprawdzić.
Jak nie masz oryginalnej wiązki, to moim zdaniem najlepiej gdzieś w okolicy radia go schować. Jest tam wystarczająco dużo miejsca, aby się zmieścił no i kable nie muszą być wtedy długie bo będzie do niego blisko.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
