Stary 15-01-2014, 22:18   #1
Jelcz92
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Sam dodaje gazu, po spuszczeniu nogi z pedału co jest grane ?
Witam Szanownych Forumowiczów.
Proszę o pomoc. Posiadam Mondeo MK3 z 2001r 2.0 TDDI 115km, przebieg 195tyś, mam taki problem od kąt wymieniłem alternator (może to zbieg okoliczności) ale co odpalę auto obroty falują na luzie, zawsze tak miałem na zimnym silniku ale po przejechaniu 500m obroty się normowały, a teraz jak silnik rozgrzany dalej falują. Na forum czytałem już o falowaniu obrotów w tym silniku, ale moim głównym problemem jest to że np jeśli jadę na 5 biegu 65km/h spuszczę nogę z gazu to silnik porostu od 1100 do 1400 obrotów różnie, sam dodaje gazu, aż czuć po aucie jak ciągnie i tak na wszystkich biegach, i tak np dochodzi na 5 biegu do 80km/h i to jest tak jak wspomniałem w tych przedziałach obrotów. Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania staje się to uciążliwe gdy samochód nagle sam przyśpiesza. Takie objawy zaczęły mi się po odebraniu samochodu od elektryka po wymianie alternatora. Koledzy jaka to może być przyczyna moich objawów czy alternator czy całkiem coś innego. ??
Nie jestem polonistą starałem się to napisać jak najjaśniej umiałem.
Jelcz92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 23:13   #2
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Sam dodaje gazu, po spuszczeniu nogi z pedału co jest grane ?
Ja mam co prawda TDCi ale przyczyna może być podobna - nawet możliwe, że odpowiedziałeś sam sobie na pytanie pisząc, że zaczęło się po wymianie alternatora. Ja jestem właśnie przed wymianą alternatora i liczę na ustąpienie objawów jak u Ciebie opisane w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jak wymienię i wspomniane objawy ustąpią na pewno tam dodam taką informację dla potomnych. Znalazłem dzisiaj także taki post: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] który także wskazuje na alternator. U siebie zdiagnozowałem usterkę alternatora z pomocą kolegów udzielających się w kolejnym moim poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Konkluzja: sprawdź napięcia na alternatorze tak jak ja to robiłem wg. tego wątku. Możliwe, że jeśli wymieniałeś alternator na używany to także na niesprawny. Ja właśnie stoję przed takim ryzykiem bo kupiłem używkę i liczę, że będzie sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 16:57   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie
U mnie zmiana alternatora rozwiązała wszelkie problemy z falowaniem i przyspieszaniem
Stary 08-02-2014, 00:41   #4
Jelcz92
Imię: Ireneusz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Za tydzień pojadę do elektryka z reklamacją (dał 3 miesiące gwarancji) , i dam znać co i jak.
Stary 23-01-2023, 12:03   #5
Joskuwa
Imię: Kajetan
Zarejestrowany: 23-01-2023
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie sam przyspiesza, falowanie obrotów
Cześć.
Pisze do was z problemem gdyż moje mondeo k3 z 2003r. Z silnikiem 2.0 TDCI samo przyśpiesza oraz falują mu obroty. Po podłączeniu komputera nie wykazuje ani jednego błędu. Wtryski były sprawdzane testem przelewowym i wszystko wyszło w porządku. Jedyne co mnie zaniepokoiło to fakt iż na module sterowania pokazało się napięcie ponad 40V które zmieniało się między 40-43V. Czy może być to wina modułu ?
Joskuwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
