Stary 15-04-2019, 16:36   #1
sakul87
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 13
Domyślnie [ST220] Brak mocy - potwierdzony na hamowni
cześć,
Mam problem z moim ST220. Problem objawia się odczuwalnym brakiem mocy na wyższych obrotach. Byłem na hamowni - poniżej wykres mocy i momentu oraz wykresy z pomiarów adaptacji (czy jak to się tam profesjonalnie nazywa).
Auto rozpędza się w miarę normalnie ale przy wyższych obrotach czuć mega zmułę no i generalnie jak widać z wykresu moc zmierzona to 176KM (!) ewidentnie wskazuje na jakiś problem.
Kompletny serwis olejowy z filtrami był robiony 2tyg przed pomiarem na hamowni. Na gazie zrobione jakieś 25kkm, auto ma teraz 230kkm (przynajmniej taką mam nadzieje). Świece i przewody wymieniane rok temu przy 220kkm.
Wczoraj robiłem samoadaptacje (aku odpięty ponad 24h, do pełnego rozgrzania na jałowym, potem 5min na 1.5k obrotów i przejazd parę kilometrów 2.5k) – nie ma żadnej różnicy. Podczas jazdy czuć, że auto nie ciągnie szczególne w górnych partiach obrotów. Podczas jazdy nic nie szarpie, silnik pracuje równo. Nie wiem czy ma to coś wspólnego ale dodatkowo podczas podjazdów w korku i wysprzęglaniu obroty spadają do 400-500 i a czasem nawet zgaśnie.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie!
wykres z hamowni: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wykre adaptacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sakul87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 18:59   #2
AdrianS1
Avatar AdrianS1
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 19-11-2018
Silnik: 2.0 TDCI 205KM 402Nm by HEKO
Postów: 21
Domyślnie Odp: [ST220] Brak mocy - potwierdzony na hamowni
Cześć.
Rodzice mają mondeo 2,5 V6, kiedyś mieli podobny problem co opisujesz.
Padnięty był moduł IMRC (steruje on jakimiś klapkami, dokładnie nie powiem Ci jakimi bo nie jestem specem) Zazwyczaj w tym module pada rezystor.
W 2.5 V6 moduł jest z przodu silnika, nie wiem jak jest w 3.0 V6
Zdjęcie w załączniku przedstawia gdzie się znajduje w 2.5 V6.
Te klapki dają tego "dodatkowego kopa od 3-4 tyś. obr.
Polecam sprawdzić działanie, jest to bardzo proste, można samemu pod garażem.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg imrc.jpg (72.4 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AdrianS1 ; 16-04-2019 o 06:31
AdrianS1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 23:42   #3
sakul87
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
A 3.0 ST220 ma w ogóle ten moduł? Bo tylko o 2.5 znalazłem jakieś informacje w necie
Stary 16-04-2019, 06:30   #4
AdrianS1
Avatar AdrianS1
Imię: Adrian
Postów: 21
Napisał sakul87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojęcia czy w 3.0 jest ten moduł. Może ktoś się wypowie, kto posiada ten silnik.
Stary 16-04-2019, 12:19   #5
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Z tego co widzę w sieci, to 3.0 nie ma IMRC. Ktoś sugerował, że za "kopa" w 3.0 są odpowiedzialne wałki rozrządu, ale ile w tym prawdy - nie mam pojęcia.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 18:13   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
sprawdz ciśnienie na listwie wtryskowej. tak może objawiac się niedomagająca pompa paliwowa ciśnienie powinno wynosić max 4,5 bar a nie mniej jak 4-4,2 bar
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 20:13   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
w ST nie ma IMRC,
Też stawiam na pompę paliwa - koło regulatora ciśnienia paliwa na listwie jest nawet króciec serwisowy do kontroli. Tam można się wpiąć manometrem.
sprawdź jeszcze przewody zapłonowe - spryskaj wodą i odpal auto. Jeśli zobaczysz przeskakujące iskry na przewodach do masz przyczynę.
Katalizatory przykolektorowe były ruszane? jeśli nie to mogły się posypać i zatykają układ wydechowy, przez co silnik nie osiąga pełnej mocy.
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 16-04-2019 o 20:16
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 22:26   #8
sakul87
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
Ale czy te rzecz (oprócz zapchanego wydechu) nie powinn być ewentualnie problemem tylko na benzynie? Bo taka sama zamuła jest też na gazie. Może nie napisałem tego wyraźnie w pierwszym poście.
Stary 16-04-2019, 23:23   #9
Andrzej444
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8t
Rocznik: 08
Postów: 12
Czy jestes w stanie zamiescic odczyty (wykresy) z wybranych sensorow podczas pracy silnika w okreslonych warunkach?
Andrzej444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 23:36   #10
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
HEH jakoś nie doczytałem ze 25kkm na gazie smiga.
ALE tak mi sie przypomniało, dosyć ciekawy to był przypadek. To była historia z silnikiem 2.5 v6, na początku szedł jak burza a potem przy wiekszej prędkości i wyższych obr tak go muliło ze miał problemy z dynamicznym przyspieszeniem od 120km/h w górę. I to był moment jak sie samo naprawiło. Podczas takiego duszenia go do odcięcia podczas jazdy wypluł z jednego z tłumików ,,kłaczek,, tzn od pary wodnej zawartej w spalinach po gazie zerdzewiały przegrody w jednym z ostatnich tłumików i coś w stylu ,,izolacji,, ,,wełny mineralnej,, oderwało sie z wnętrza tłumika i zapchało wydech. Jak to wypluł to nastąpiło cudowne ozdrowienie.
proponuje zdemontować elementy wydechu i sprawdzić drożność
Bo jeśli diagnostyka komputerowa nie pokazuje żadnych odchyłek od normy (wypadanie zapłonów, problemy z przepływem powietrza, dziwne wskazania dotyczące mieszanki paliwo powietrze). Wątpie żeby przy tym przebiegu problem leżał od strony mechanicznej czyt. zużycie wałków rozrządu bądź problemy z luzem zaworowym (szklanek hydraulicznych)
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 16-04-2019 o 23:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
