Postów: n/a
Witam!
Na początek trochę histori: Posiadam Focusa z silnikiem 1.8 tddi 66kW (90KM) z pompą VP30 (wkręcany zawór wysokiego ciśnienia pomiędzy wylotami pompy), kupiłem go, pojeździłem około pół roku i standardowo siadł sterownik, regeneracja i powtórka z rozrywki po 3 miesiąch, no to pompa do regeneracji -pojeździł 7 mies i znowu spalił się tranzystor. Nie mam już siły do tego samochodu, i finansowo, i nerwowo, super samochód, mało pali, bardzo wygodny, ogólnie nie ukrywam -lubię go mimo wszystko, ale do sedna, wpadłem na pomysł by zmienić w nim pompę VP30 na pompę mechaniczną od ESCORTA Endura TD 90KM, dlaczego? Bo koszta mniej więcej takie jak naprawa VP30. Mam do dyspozycji cały samochód Ford Escort z tym silnikiem oraz moją foczkę oczywiście, silnik w escorcie sprawny w 100%. 1. Zanim się zabiorę chcę opini ogarniętych w temacie osob i mechaników, czy jest to możliwe by zastosować pompę z endura TD w 1.8 TDDI focusa (blok dokladnie taki sam jest i optycznie obydwie konstrukcje bardzo podobne) i jak zrobić to w miare jak najmniej destruktywnie. 2.Co będzie prawdopodobnie trzeba przerobić mechanicznie i czy wgl bd trzeba? 3.Co z elektroniką foki, jak zabić ew. błędy komputera? 4.Czy nie taniej będzie zrobić swap całego silnika z escorta i ew. przerobienie osprzętu focusa pod silnik endura? Proszę nie pisać że tego się nie da zrobić, a jeśli ktoś nawet tak napisze to proszę uzasadnić dlaczego nie jest to możliwe. Dodam że koszta nie są istotne, istotna jest satysfakcja by to zrobić i nie mieć zawodnej elektroniki BOSCHA... Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2015 o 08:33 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
przepraszam ze nie wtemacie troszke ale gdzie robiles pompe ? Cos musialo byc spartolone. Na forum jest mnustwo foczek po naprawie sterownika i smigaja dobrze. Znajomy to samo naprawail sterownik 1,5-2 lata wszystko hula super. A tak swoja droga to jaki przebieg auta? Ja wnioskuje ze pompa wcale nie byla zregenerowana, ktos odwalil fuszerke i sterownik bedzie palilo. masz jakas gwarancje na ta robote, bosch chyba daje rok po regeneracji
#3 |
Postów: n/a
Być może spartolona robota, nie wiem, można tak wnioskowć bo gdy chciałem zmienić tranzystor (mam troche pojecia i histori w naprawach elektroniki) to był on przyklejony do płyty głównej na coś a'la poxipol... Załamałem się i dałęm sobie spokój z wymianą bo każdy tranzystorek wlutowany na obudowę tamtego się palił bo nie miał gdzie odprowadzać ciepła (a tamtego nie mogłem usunąć bez uszkodzenia płyty głównej)... Dlatego mam kolegę który ma trochę pojęcia o dislach i chcieliśmy przełożyć pompę tym bardziej że fizycznie ją mamy i obawiam się że poprostu będzie taniej i bardziej niezawodnie niż regenerować starą VP30. Kupiłem samochód z przebiegiem 178 tys km (udokumentowane, za granicą - sam sobie sprowadziłem) teraz ma już prawie 262 tys km użytkowany przez 2 lata przeze mnie, od roku dzieje się jak widać wyżej w poście...
Mógłbym go naprawić, ale wiem że nie wszystko co fabryka stworzyła jest w samochodach potrzebne i chciałem zastosować rozwiązanie bardziej niezawodne od elektronicznych Boscha, rocznie robię bardzo dużo tys km, samochód praktycznie dzień w dzień co najmniej 150-250km, a escort nawet tego nie odczówał, lało się tam wszystko i jechał, a foka remont za remontem... Dlatego pytania gdzie robiłem pompę proszę na priv, interesuje mnie tylko swap. Nie mam zamiaru więcej dawać zarobić mechanikom którzy nie za bardzo umieją rozwiązać moj problem. Pozdrawiam. |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Sprawdź ilość zębów na paskach rozrządu obu konstrukcji. Jeśli zgadza się przynajmniej ilość zębów na pasku napędzającym pompę wtryskową - można próbować. Powinno dać się wtedy poprawnie zsynchronizować pompę z rozrządem.
Druga sprawa - mocowanie pompy. Tu możliwe że trzeba będzie porzeźbić, ale jest to wykonalne. Trzecia sprawa - kwestia elektroniki która zostaje w aucie - ona częściowo "gada" ze sterownikiem pompy; jego brak może powodować dziwne zachowanie się auta. Czwarta sprawa - sprawdź ciśnienia wtrysku w obu konstrukcjach. Pompa z escorta pracuje z głowicą przystosowaną do pośredniego wtrysku paliwa; tddi ma już wtrysk bezpośredni, i inne wtryskiwacze, prawdopodobnie pracujące z innymi ciśnieniami otwarcia. Piąta sprawa - pompa z escorta może mieć w ogóle nieodpowiednie parametry związane z różnicą wtrysku o której napisałem powyżej - silnik po takiej przekładce może być słabszy, może stracić na kulturze pracy (czyli być znacznie głośniejszy). Skoro chcesz przekładać pompę z escorta z endurą, to pewnie siedzi tam lucas - a ta pompa też nie jest najszczęśliwszym wynalazkiem. Ale do eksperymentów powinno wystarczyć. Pompa może mieć również zaworek immo, którego trzeba będzie się pozbyć.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#5 |
Postów: n/a
Właśnie określiłem z mechanikiem co i jak w sprawie zamiany pomp.
Otóż pompa z Endura DE sprawdziła by się w Focusie, jednak jest jeden mankament -mianowicie inna głowica i inne moocowanie wtrysków dlatego w grę wchodzi jdynie wymiana całego "słupka" czyli przełożenie silnika, wszystkie łapy itp pasują gdyż silnik jest ten sam, koło pompy również pasuje do rozrządu foczki, w sumie cały osprzęt od focus będzie pasował do endura DE (wiercenia w bloku te same). Jeśli chodzi o immo w focusie (który jest też w pompie) trzeba go poprostu usunąć albo przeprogramować, jak to określił mechanik "jest kilka sposobów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerobić też trzeba pedał gazu w focusie, w escorcie był na linke a w focusie na potencjometr (czyli elektroniczny). Dłubania jest, ale jeśli ktoś ma silnik endura DE i focusa, którego chce przełożyć to jest to jak najbardziej możliwe! Ja jednak poszedłem po rozum do głowy i stwierdziłem kto by mi go kupił po przeróbce gdzie mechanik nie znający sprawy silnika by sie złapał za głowę. A poza tym znalazęm pompę używkę z anglika za 300zł nigdy nie regenerowaną, mechanik przełoży to za 100zł dlatego dałem sobie spokój z przeróbkami za ok. 2 tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat można rozwinąć jeśli ktoś ma chęć, bo osobiście jestem ciekawy jak by to wyglądało i chodziło w praktyce. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Nie czytałem całości ale po co chcesz zmieniać pompę na gorszą? Endura DE ma bardzo kiepską pompę Lucasa, która była też w mondeo mk2 i mk1. Z kolei focus tddi ma pompę boscha, dużo lepszą - lepiej odpala, nie ma problemów z cofaniem paliwa itd... Pisać można by długo ale pompa bosch vs. lucas to w ogóle nie ma porównania.
Aha i ta inna głowica to też trochę zmiana koncepcji spalania. TDDI ma wtrysk bezpośredni, a endura pośredni. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Sama naprawa sterownika bardzo rzadko daje trwałe efekty. Żeby mieć 100% pewności trzeba zregenerować też całą mechanikę pompy. Coś o tym wiem bo padła mi na początku roku w mundku właśnie taka pompa. Początkowo naprawiłem sterownik. Efekt był taki że nie wkręcał się powyżej 3 tys. obrotów i straszny muł. Co prawda kosztowało mnie to w sumie 3 tys. zł ale wiem że auto nie stanie w najmniej spodziewanym momencie.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#8 | |||
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Odgrzewam kotleta - jakby ktokolwiek się jeszcze nad tym zastanawiał, to ostatnio sprawdziłem to od strony praktycznej, i jest słabo.
Różnice w bloku silnika względem TD/DI to przede wszystkim mocowanie/otwory technologiczne dla pompy olejowej które są inne w obu słupkach, oraz inny czop wału od strony rozrządu (w TD jest grubszy). Nie jest w związku z tym możliwe założenie osprzętu z DI do TD ani odwrotnie. Pod tym względem było by znacznie prościej zrobić z TDDI konwersję na TDCI. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
-inne (mniejsze) koło pompy wtryskowej w DI -inne koło pośrednie pompy wtryskowej, które nie pasuje do koła zębatego łańcucha Endury DI - w związku z czym nie jest możliwe poprawne ustawienie pompy wtryskowej z TD względem rozrządu -przełożenie tego koła pośredniego z pompy VP do pompy z TD jest niemożliwe - brak możliwości zamocowania na wałku pompy od TD. To ostatecznie można by spróbować rozwiązać ze znajomym tokarzem... teoretycznie. -kołnierz silnika ma inne mocowania dla pompy VP - śruby mocujące nie pasują w korpus pompy od TD. By to zniwelować trzeba zdejmować łańcuch rozrządu, i przewiercić/rozwiercić mocowania pompy w kołnierzu... Reasumując - nie jest to ani proste, ani przyjemne.
#9 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 09-05-2015
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Witam serdecznie pozwolicie że odświeżę nieco temat
Otóż posiadam Focusa 1.8 tdci padła w nim właśnie pompa WC CR a po przez nią wszystkie wtryski trafiło. regeneracja pompy wraz z wtryskami zaśpiewali 2700zł . Więc bagatela dużo jak na foczkę z 2001r. Posiadam na placu angola foczkę 2000r z układem tddi pompa wtryski. Teraz pytanie jakie napotkam trudności by przełożyć pompę wtryskową wtryski i podłączyć by to działało może ktoś ma jakiś schemat jak elektrycznie ma być podłączony sterownik tddi. Czy muszę zmieniać całą wiązkę czy ewentualnie idzie to przerobić . Będę wdzięczny za wszystkie sugestie i podpowiedzi. Pozdrawiam |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
| Tagi |
| focus , ford , pompa wtryskowa , swap , tddi |
