![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2020
Model: Kuga
Postów: 14
Od paru dni mam problem, jak auto postoi np. przez noc to rano po odpaleniu są silne drgania silnika aż cały samochód drży. Po przejechaniu paru kilometrów jak zgaszę i odpalam po paru minutach silnik chodzi normalnie. W forscanie brak błędów. Mechanik popatrzył na parametry wtrysków i mówi że są w porządku, uważa że mogła paść dwumasa. Co o tym sądzicie może jakieś inne podejrzenia albo sugestie. Silnik 2.0 136km 2008r. |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
U mnie było to samo przy ruszaniu nie dodawajac gazu samochud szarpał oraz podczas jazdy były lekko odczuwalne drgania po wymianie dwumasa wszystko się uspokoiło, możesz jeszcze zaczerpnąć opinii u innych mechaników by przekonać się dokładniej.
#3 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-11-2022
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Cześć.
Tematów było dużo lecz nie wszystkie kończą się napisaniem przez autora rozwiązaniem. Chciałbym zaczerpnąć opinii u Was. Jestem dosyć świeżym posiadaczem Forda Kugi 2.0 tdci 136km 4x4 w manualu 2009r. Ostatnimi czasu zauważyłem, że podczas odpalania w końcowej fazie gdy wał przekręca słychać jakieś chrobotanie i auto odpala ( dzieje sie tak po kilkugodzinnym postoju), przy odpalaniu na ciepłym wszystko jest w porządku. Do tego dochodzą drgania odczuwalne z przodu auta ( deska, kierownica, lampy.. Na postoju przy delikatnym dodawaniu auta w granicach 2200-2400 obrotów są największe wibracje i powyżej zanikają. Podczas jazdy, gdy wciskam gaz również są takowe wibracje przy takich samych obrotach. Czasami ciężko wskakuje wsteczny.. Oczywiście dzisiaj podjechałem do mechanika wstępnie po oględzinach i przejażdżce stwierdził że dwumasa wraz z kompletem sprzęgła do wymiany. Poduszka silnika od strony pasażera nowa wymieniona. Jakby to powiedzieć silnik po prostu pracuje tak sztywno.. Przez co przenosi wibracje. Na zimnym silniku jest najgorzej. Mieliscie taką sytuację? Wymiana dwumasy pomoże? Nie chciałabym sytuację że wydam ponad 2000zl na naprawę a będzie to samo 😐 |
#4 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: Kuga
Postów: 25
U mnie były drgania na zimnym, później gdy się rozgrzewa było ok. Wymieniłem poduszkę silnika i po problemie. Drgania były tak silne że wszystko latało: kierownica uchwyty na telefon itd.
Co do poduszki- mi padła oryginalna poduszka, wymieniłem na zamiennik, który padł po paru tygodniach i od samego początku wszystko trzeszczało w srodku. Jak wymieniać poduszkę to tylko oryginał. Też szukałem wszędzie problemu a okazało się że te wszystkie zamienniki poduszek są do du... Ostatnio edytowane przez pjona ; 04-11-2022 o 09:12 |
#5 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Dzięki za odpowiedź! Która poduszka ci siadla? Od kierowcy czy od pasażera? Ile kosztuje oryg. poducha? |
#6 |
![]() Imię: Dawid
Model: Kuga
Postów: 25
Od pasażera. Nowa z tego co udało mi się gdzieś znaleźć 1200-1500 zł oryginał od forda ale bardzo ciężko z dostępnością. Ja kupiłem używaną i jest milon razy lepsza niż nowy zamiennik.
#7 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
A czy poza drganiem miałeś jakieś inne objawy? Telepotanie podczas odpalania / gaszenia? Czy jakies drgania na postoju były czy tylko przy jeździe. Ostatnie pytanie w jakiś sposób zlokalizowałes że to poduszka? Była że tak powiem rozlana? |
#8 |
![]() Imię: Dawid
Model: Kuga
Postów: 25
Tylko same drgania, głównie na wolnych obrotach. Podczas jazdy słychać było dosłownie silnik w kabinie. Nieprzyjemna jazda, trzaski plastików.
Podczas gaszenia i odpalania było dobrze. Jeśli masz telepotania przy gaszeniu i odpalaniu to może to być dwumas. Poduszka pierwsza oryginał miała wyciek - ale drgań nie było.. Nałożyłem nowa (zamiennik) i po miesiącu zaczęły się drgania wsyzsykiego w środku. Po wyjęciu tej nowej widać było że była padnięta i że nie trzymała silnika. Znajomy mechanik mówił, że tak jest z zamiennikami. Miesiąc, pół roku, rok max i siądzie. |
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
A poduszkę kupowałeś w aso czy gdzieś w sklepie jakimś dorwałeś, jak coś daj mi jakieś namiary na sklep internetowy.
#10 |
![]() Imię: Dawid
Model: Kuga
Postów: 25
tak jak mówiłem, ja odpuściłem kupno nowej oryginalnej ze względu na cenę oraz dostępność. Znalazłem niedaleko od siebie używaną oryginalną z jakiejś kugi po kolizji i jest bajka. Za używaną dałem 250 zł z olx. Ogólnie to jest numer częsći: Ford Kuga poduszka: 7m51-6f012-yb. |
