Stary 05-02-2022, 11:31   #1
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Domyślnie Kontrolka ABS + czerwone kółko zębate + masa błędów
Cześć
W ciągu ostatnich paru dni 2 razy zdarzyło mi się, że zapaliła się na stałe kontrolka ABS (pomarańczowy ślizgający się samochód) + czerwone zębate kółko. Dzieje się to po paru kilometrach jazdy i to nie zawsze. Odczuwalny jest lekki spadek mocy. Po zgaszeniu i odpaleniu kontrolki się już nie świecą.
Podłączyłem się forscanem i wysypało mi takie błędy:
PCM DTC U0140-61
PCM DTC U0001-A1
PCM DTC U0001-E1
PCM DTC P1260-61
ODBII DTC U0001-P
ABS DTC U2202-A0
ABS DTC U2012-A0
ABS DTC U1900-A0
IC DTC U1900-20
IC DTC U2510-20
Ktoś coś może doradzić - co to może być ?
Z opisów błędów wynika że to problem komunikacyjny szyny CAN.
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2022, 11:41   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS + czerwone kółko zębate + masa błędów
To co, na początek licznik.?
Znów idzie to falą po autach, dopiero co był o tym temat.
Stary 05-02-2022, 12:09   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ja nie wiem czemu temat z zimnymi lutami nie jest przyklejony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż pewnie to i tak niewiele by pomogło bo niewiele osób szuka zanim napisze posta.
Stary 05-02-2022, 16:09   #4
ddela
Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niedługo tu będzie jak na memach o elektroda.pl: było - zamykam.
A tak poważnie to u nie nie występują inne objawy jak "choinka", choć faktycznie to może być to. I popieram pomysł, żeby to przypiąć, najlepiej z manualem jak to samemu naprawić - jak wyjąc licznik i gdzie poprawić luty.
Swoją drogą zna ktoś jakiś warsztat samochodowy w Krakowie lub okolicach, który ogarnia takie naprawy?
Jeśli to faktycznie zimne luty w liczniku to czy normalny jest spadek mocy?
Ostatnio edytowane przez ddela ; 05-02-2022 o 16:15
Stary 05-02-2022, 21:04   #5
Antej
Postów: 9,107
Napisał ddela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czekamy zatem aż szanowny kolega sam zrobi coś w tym kierunku, może kolejni tacy niechętni do szukania jak kolega będą mieli łatwiej
Na każde z zadanych pytań jest odpowiedź w stosownych wątkach i działach.
Jakie są objawy.
Jak naprawiać.
Ewentualnie "kto potrafi".
Stary 13-02-2022, 18:36   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
MSE Kraków ul. Wielicka, na przykład. Zadzwoń. Kiedyś Mozna było oddać sam liczcznik lub razem z pojazdem.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 16:53   #7
konrad77777
Zarejestrowany: 05-12-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Domyślnie Nie chce odpalić - Awaria Silnika - Immo
mam problem z Focusem MK2 2008 po lifcie, nie chce odpalić.
- Błąd na wyświetlaczu "Silnik usterka"
- Lampka Immo miga
- Błędy na komputerze: P1260 (Theft Detected - Engine Disabled) + U0140, U2023, U2012, U2202, U1900, U2510 (Network)
Latem ten problem występował okazjonalnie, głównie z rana i po jakimś czasie sam ustępował.
Zimą w zasadzie nie chce odpalić w ogóle, jedyne "rozwiązanie" to podgrzać wnętrze auta dmuchawą przez ~15 minut i wtedy bez problemu odpala.
- Oba kluczyki (z pilotem i bez) tak samo reagują.
- Akumulator już wymieniony na nowy i nawet po naładowaniu występował problem więc chyba nie problem niskiego napięcia.
Z tego co szukałem na forum to rozumiem, że może to być problem "zimnych lutów" ale bardziej to chyba tyczy wersji przedliftowych?
Skoro zwiększenie temperatury rozwiązuje tymczasowo problem to znaczy, że licznik do przelutowania czy możliwe, że problem pętli w stacyjce czy jakiś złączy?
Czy znacie kogoś w woj. łódzkim, kto już pewnie coś takiego naprawiał i mógłby zerknąć?
Typ Pliku: jpg 1670253686825.jpg (85.9 KB, 5 wyświetleń)
konrad77777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 16:57   #8
Antej
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić - Awaria Silnika - Immo
Napisał konrad77777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bajka opowiadana swego czasu na forum przez tych co proponowali wymianę na polift.
Polift jest tak samo awaryjny i w zasadzie każdy nadaje się do naprawy, kwestia czasu kiedy padnie.
Stary 05-12-2022, 22:12   #9
Antej
Postów: 9,107
przyjąć, że objawy pojawiają się po 16 latach
błędne założenia, wynikające z małej wiedzy w temacie.
Stary 07-12-2022, 09:28   #10
konrad77777
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Dziękuję za odpowiedzi.
Czyli rozumiem, że najpierw sprawdzić zimne luty w liczniku i potem sprawdzać czy dalej jest problem (w stacyjce lub gdzieś indziej)?
Szukałem na forum ale z łódzkiego nie widziałem nic.
Warto samemu próbować zdjąć licznik i wysyłać do naprawy lub oddać do serwisu agd/gsm do przelutowania czy duże ryzyko uszkodzenia przy wyjmowaniu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
