![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: ford kuga
Silnik: 2l dzizel
Rocznik: 09r
Postów: 31
witam a ja z takim pytaniem jaką macie temperature teraz ja muszę bez ogrzewania jeździć bym złapał 80stopni w przeciwnym razie jak mam włączony nadmuch ledwo 60 stopni
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
no to masz coś nie tak, albo patrzysz na temperaturę po kilku minutach jazdy, ja mam ponad 90 stopni
![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Ford Kuga
Postów: 116
Jak się jedzie to jest ok., natomiast przy takich mrozach można stać w korku 2 godz. a temp. silnika będzie poniżej 70.
U mnie nawet gdy mam już wcześniej rozgrzany silnik, gdy stanę dłużej w korku to temperatura silnika spada. Przyznam że też mnie to trochę martwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zaczynam żałować, że nagrzewnicy nie kupiłem. Nie wiecie czy można teraz dołożyć i jaki to koszt? |
#4 | |
![]() Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
#5 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
Temperatura sięga max 82oC, ale często jest 70+. Czytałem o termostacie małym (obieg oleju) i termostacie dużym (obieg standardowy chłodnicy). Czy oba termostaty znajdują się w plastikowym bloku? Czy wymieniacie całość, czy kupujecie same termostaty? Czytałem, że chyba mały jest łatwiej wymienić, więc mógłbym od niego zacząć. Czy podczas wymiany małego lub dużego należy wymienić 1 czy 2 różne uszczelki? Sprawdziłem grubą rurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chłodna podczas nagrzewania się silnika. Więc chyba jednak nie jest to termostat - o ile otwiera się przy prawidłowej temperaturze. Czy termostat może zacząć przepuszczać przy niższej temp, czy to po prostu się blokuje w stanie otwartym? Gdy wyłączę klimę zatrzymuje się wentylator. Dziwne, że przy 9oC na zewnątrz wentylator działa, ale widocznie tak powinien. Silnik nie chce złapać 90oC. Czy ja wpadam w paranoję? Zima idzie i szkoda silnika. Napiszcie proszę, jak to jest w waszych autkach. Czy na postoju na biegu jałowym dochodzi do 90oC? Czy załączy się wentylator, a jeśli tak, to po jakim czasie od załączenia na zimnym silniku i przy jakiej temp na zewnątrz? Pozdrawiam! Ostatnio edytowane przez syscorp ; 22-10-2018 o 23:59 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
u mnie podobnie. Ostatnio wymieniłem rozrząd i wydaje mi się, że wskazówka temperatury silnika zatrzymuje się tak jak na zdjęciu. Robiąc zdjęcie stałem w korku jakieś 20 minut i wskazówka nie drgnęła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez piniu1 ; 26-10-2018 o 12:33 |
#7 | |
![]() Imię: Marek
Model: Ford Kuga
Postów: 42
Wychodzi na to, że wszystko jest ok, a diesel się nie dogrzewa do 90oC. To pewnie moje urojenia - jak ktoś napisał „motoryzacyjna hipochondria” Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś pisał o wrzucaniu termostatu do wrzącej wody... ale nie bardzo załapałem o co chodzi. |
#8 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wkładasz termostat do garnka z wodą, stawiasz na kuchi , podpalasz gaz, lub włączasz prąd, czekasz aż zagotuje się woda, wtedy ma 96 do 98 stopni, a termostat w tej chwili powinien być maksymalnie otwarty.
Wyjmujesz go na zewnatrz, i obserwujesz. W miare stygnięcia, powinien sie zamykać, a calkowicie zamkniety jak ma 75 stopni, lub wyżej. Jeżeli zachowuje się inaczej, to pewnie uszkodzony. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 27-10-2018 o 19:37 |
#9 | |
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
#10 | |
![]() Imię: Marek
Model: Ford Kuga
Postów: 42
Dla mnie przydała się wartość temperatury silnika, zawsze to cyferki lepsze od wskazówki. |
