Stary 11-02-2017, 23:00   #1
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Domyślnie Wymiana żarówki w schowku
czy ktoś się orientuje czy można wymienić żarówkę w schowku bez wyciągania schowka?
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 19:48   #2
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki w schowku
Witam;
Odświeżę temat wymiany żarówki w schowku - jak się do niej dobrać? ;-)
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 21:12   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Schowek trzeba wykręcić, chyba były tam 4 wkręty, dwa z przodu widoczne po otwarciu klapy oraz dwie schowane od spodu od strony bezpiecznikow. Trzeba też zdjąć maskownice z bokukokpitu. Ot prosta wymiana żarówki. Bez demontażu schowka dojścia nie ma:/
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 13:53   #4
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Nie wiem czy trzeba ściągać schowek
Ten moduł się trzyma na dwóch bolcach rozporowych
Tylko ze te zaczepy są takie że pewnie je urwiemy a nie wyciągniemy tego modułu...
Gryyy rozwiązania Forda
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oto i one ...
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 15:45   #5
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Nie trzeba wyciągać schowka.
Stary 27-11-2022, 18:10   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Kilka dodatkowych zdjęć
Ja ściągam schowek (robi się to szybko że nie widzę sensu się męczyć bez ściągania)
Sprawdziłem chyba z 12 różnych żarówek LEDowych ale rozmiar był za duży więc wciąż jest tam W5W
Stary 28-11-2022, 17:07   #7
Postów: 18,052
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Sprawdziłem chyba z 12 różnych żarówek LEDowych ale rozmiar był za duży więc wciąż jest tam W5W
Chiny mają ofertę chyba na każdą okazję...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie weryfikowałem tego, ale to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygląda na "dość pasujące"...
Stary 29-11-2022, 09:41   #8
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Dziękuję.
Rozejrzę się w przyszłym miesiącu za taką :-)
Stary 29-11-2022, 09:47   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Prztjrzyj się w jakim kierunku ta "polecana" żarówka świeci, a potem spójrz jak w schowku jest umieszczone oświetlenie i w którą stronę ma świecić.
Przemysl czy to w ogóle jest warte zakupu.
Stary 29-11-2022, 10:07   #10
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Wiem wiem. Poszukuję takiej której snop będzie 360'.
Jeśli będzie świecić tylko w jednym kierunku to nie ma to sensu.
Bardziej o kształt chodzi i stąd wiele różnych już kupiłem i na razie nie znalazłem nic sensownego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
