![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-04-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
Cześć,
jestem posiadaczem Focusa Mk3 z USA. 2.0 benzyna 162km z automatem Powershift 6DCT250. Wczoraj miałem sytuację, że cofałem na podjazd i w momencie gdy chciałem przerzucić na "D" lewarek poszedł bez żadnego oporu, ale bieg został na "R". Próbując być sprytnym wrzuciłem na "P", ale oprócz tego, że lewarek się zablokował w tej pozycji, bieg w dalszym ciągu został na "R". Oczywiście nie da się odpalić bo skrzynia zablokowana na "R". Światła stopu są, jest charakterystyczne kliknięcie przy naciskaniu przycisku na lewarku, ale nie da się go przesunąć. Mechanik powiedział, że pękła linka od wybieraka, ale jest problem ze znalezieniem nowej. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie jej szukać lub chociaż podpowiedzieć nr części? (sam poszukam na własną rękę). VIN 1FAHP3K20CL239782 2.0 benzyna, 162km powershift 6DCT250 Dziękuję za pomoc! Edit: Natomiast dzisiaj dzwonił do mnie i powiedział, że to jednak nie linka i najprawdopodobniej problem ze sterownikiem skrzyni. Zapytałem go o kod błędy i podał U2101-00-2F - konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna. Szukałem na forum tego błędu, ale pojawia się w ogromnej ilości przypadków i jest to dla mnie czarna magia jak ludzie piszą o konfiguracjach itd. Zastanawiam się czy ten błąd może kompletnie unieruchomiać samochód? Bo ludzie w swoim postach piszą, że jeżdzą z tym błędem itd. I czy przez taki błąd wybierak będzie przesuwał się luźno bez żadnego oporu, tak jak to było w moim przypadku. Ostatnio edytowane przez Szarki ; 30-11-2022 o 17:12 |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Linki 'prawie' nie pękają, tzn. musiał by być jakiś wyjątkowo pechowy egzemplarz. Standardowo pęka plastikowa tulejka 'spinająca' końcówkę linki z dźwignią wybieraka na skrzyni. Jest na to akcja serwisowa w USA od jakiegoś czasu. Więc sugeruję najpierw to sprawdzić (zdemontować filtr powierza i pooglądać jak to wygląda faktycznie na skrzyni. Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest opis 'na co patrzeć, co się psuje'... Części do naprawy takiej awarii dostępne są w ASO. Natomiast jeśli to miała by być faktycznie linka - to ma ona numer części CV6P-7E395-BC FINIS 5298364 i kosztuje w ASO ok. 350zł.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-11-2022 o 14:56 |
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Niech wreszcie ten mechanik zajrzy gdzie trzeba i w końcu powie coś sensownego... Po to się linkuje biuletyny serwisowe by je czytać...
![]() Imię: Damian
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
Hej czytałem ten PDF, ale tam było tylko info nt samej linki, a w między czasie doszła mi informacja o tym błędzie i sterowniku. Wybierak przesuwał mi się wcześniej między R, a D (i tak nie zmieniał biegu), ale po przesunięciu go na P stoi już nieruchomo i ani drgnie. Tylko klikanie przy próbie naciśnięcia przycisku, ale nie zejdzie z P.
Niedoprecyzowałem informacji wcześniej. Mol błąd, przepraszam. Ostatnio edytowane przez Szarki ; 30-11-2022 o 18:40 |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-11-2022 o 21:37 |
![]() Imię: Damian
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
Problem rozwiązany. Pękło zabezpieczenie od linki wybieraka przy mocowaniu ze skrzynią. Linka 400zł, wymiana 200zł.
#7 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
BTW - napisałem, że linka w ASO kosztuje ok. 350zł, więc nie wiem skąd cena 400zł... Każdy mechanik kupujący części w ASO ma rabat od tej podanej "ceny ulicznej" i do tego części są mu dostarczane bezpłatnie do warsztatu - nie musi nic doliczać. Jeśli jest rzetelny...
#8 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
| Tagi |
| linka zmiany biegów , wybierak |
