Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 03-10-2024, 07:16   #1
itamsz
Zarejestrowany: 02-10-2024
Model: Puma
Silnik: 1.0 mhev 125KM
Rocznik: 2021
Domyślnie Wymiana Kamery cofania
Witam, mam pytanko obecna kamera cofania przestała działać odpadła szybka i wygląda że elektronika skorodowała. Kamera wyświetla na szaro linie dalej pokazuje. Moje pytanie czy jeśli kupię używaną to aby wymienić musze ściągnąć plastiki klapy oraz czy trzeba ją programować?
itamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2024, 20:20   #2
woytek75
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 125
Rocznik: 2023
Postów: 20
Domyślnie Odp: Wymiana Kamery cofania
Programować nic nie trzeba, jak sprawna powinna działać. Co do demontażu lepiej zdemontować plastik z klapy. Dwie śruby i kilka spinek. Lepiej widać gdzie trzyma kamerka. Z tego co zauważyłem są dwa rodzaje montażu kamery, bezpośrednio w klapie i w długim plastiku, który dopiero jest wpięty w klapę . W drugim przypadku uwaga na spinki, mogą popękać.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-12-2024 o 16:31
woytek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
