Stary 19-02-2006, 14:42   #1
Pitek
Zarejestrowany: 27-01-2006
Postów: 20
Domyślnie Bezpieczniki-opis
Potrzebny opis bezpieczników w MK III tych wewnątrz kabiny za schowkiem pod kierownicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2006, 16:37   #2
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
69- sprzet audio lub sprzet audio i zestaw wskaznikow
74- przyczepa- bezp. max 20A
78- zestaw wskaznikow
80- swiatla cofania
81- czujnik poduszko powietrznej pasazera i elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
84- swiatla dzienne
92- przyczepa bezpiecznik max 20A
93- swiatlo STOP
97- oswietlenie tablicy rejestracyjnej
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2006, 14:11   #3
awkontr
Imię: Antonio
Zarejestrowany: 08-08-2005
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2000TDCI
Postów: 28
Domyślnie
no jest ich troche wiecej-
pokazuje fote- moze sie przydac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2006-02-21, 08:55 ]
no to jeszcze fota bezpiecznikow w komorze silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia
Antoni
awkontr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2007, 23:08   #4
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Koledzy który bezpiecznik w MKII odpowiada za oświetlenie kabiny , podgrzewanie tylnej szyby oraz przerywaną prace wycieraczek (i może cos jeszcze) bo się wziął i spalił ?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2007, 23:21   #5
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
pod tablicą rozdzielczą:
Oświetlenie wewnętrzne, zegar, el lusterka - bezpiecznik nr. 34 - 7,5A
Ogrzewanie tylnej szyby - bezpiecznik nr.29 - 30A
Zabezpieczenie silnika wycieraczek przedniej/tylnej szyby (przerywacz) - nr. 20 - 10A
Ogrzewanie tylnej szyby - przekaźnik R13 / żółty/
Częstotliwość pracy wycieraczki szyby tylnej, z lewej strony obok skrzynki bezpieczników w podnóżku - przekaźnik R21 /pomarańczowy /
[ Dodano: 2007-09-20, 23:22 ]
od `98 było trochę zmian w bezpiecznikach m.in. wartości prądów, ale lokalizacja chyba ta sama
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2007, 08:09   #6
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Dzięki Kefir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 21-09-2007, 11:14   #7
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Kefir, lokalizacja niestety inna, ale wartości z tego co wiem to te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie czego służę pomocą z 'nowym' rozstawem.
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 19:47   #8
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie Re: Bezpieczniki
gdzie znajduje sie ta skrzynka wewnątrz? koło kierownicy otworzylem taki schowek jakby i tam widzialem schemat bezpiecznikow ale gdzie one sa? trzeba wyjac ten schowek czy jak?
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 19:53   #9
Snajper_881
Napisał barylkaq
Haha...dalej za schowkiem :fcp26 :fcp2 . Schyl się troszke, i prosto za schowkiem są, dostęp wymaga troche aerobiku ale "nima" źle... :fcp2 Tę "szufladke" schowka musisz wyciągnać poprzez energiczne pociągniecie jej ku sobie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 23:30   #10
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
