Stary 14-12-2022, 15:57   #1
hace00
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: s max
Postów: 28
Domyślnie Temperatura silnika - niedogrzany/ogrzewanie
Witam szanowne grono.
Od dosłownie dwóch dni mam pewien problem z moim maxiem (2.0 diesel).
Mianowicie:
Po przejechaniu 70-80 km wskaźnik temperatury wody (cyfrowy) unosi się na 1 milimetr pokazując cały czas wartość poniżej minimum ( praktycznie wartość spoczynkową)
Ogrzewanie po przejechaniu tych 70-80 km grzeje jak by chciało a nie mogło. Leci ciepłe powietrze ale nie jak wcześniej.
Co może być przyczyną ? Termostat, czujka temperatury ????
hace00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2022, 16:15   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Temperatura silnika, ogrzewanie
Zarówno brak ogrzewania jak i temperatura na liczniku potwierdzają, że w pierwszej kolejności termostat do sprawdzenia/wymiany.
Stary 14-12-2022, 16:19   #3
hace00
Model: s max
Postów: 28
Jak sprawdzic -,czy od razu wymienić?
Stary 14-12-2022, 17:55   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jeśli ledwo ciepłe leci z nawiewów, a przewody przy chłodnicy też nie są zimne, to cały czas jest duży obieg, wtedy termostat do wymiany.
Stary 14-12-2022, 22:19   #5
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Napisał hace00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpalić zimny silnik i sprawdzać rurę do chłodnicy. Powinna się nagrzać gwałtownie, jeśli się będzie nagrzewać stopniowo razem z silnikiem to termostat jest cały czas otwarty.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
