![]() Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Cześć,
Niedawno robiłem większy serwis w moim S-Maxie, gdzie oprócz wymiany filtrów i oleju, była wymiana paska, świec, uszczelki pod pokrywa zaworową + uszczelek elektrozaworów zmiennych faz rozrządu, odmy separatora oleju, która znajduje się pod kolektorem ssącym, więc był on demontowany. Niestety przy przebiegu 180.000 zawory ssące byly dość mocno zasyfione, zostało to wyczyszczone i mechanik polecił mi zastosowanie dodatkowo preparatu Liqui Moly Ventil Sauber, żeby układ doczyścił się idealnie w miejscach trudno dostępnych. Czy ktoś z Was kiedyś stosował ten preparat i czy Ecoboost dobrze to zniesie?? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Na jakimś sklepie napisane, że do silników z pośrednim wtryskiem...
#3 |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Czyli raczej nie ryzykować? Co się może stać po takim zabiegu?
#4 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Do bezpośredniego wtrysku są inne preparaty (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ale skoro mechanik tam był to on powinien najlepiej to wyczyścić, zamykamy zawory na danym garze i czyścimy nic nie będzie lepsze od tego. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 14-12-2022 o 23:52 |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Tylko czyszczenie mechaniczne, żadne szpraje tutaj nie pomogą. Miałem pacjenta, gdzie trzeba było się mocno przyłożyć, żeby ten syfilils zszedł.
