![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-11-2020
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 5
Cześć, jak w mondeo mk4 wrzucić awaryjnie luz w skrzyni automatycznej Durashift, jeżeli samochód nie odpala i tym samym wciśnięcie hamulca nie zwalnia blokady w skrzyni?
Podejrzewam, że trzeba ściągnąć plastik dookoła wybieraka i gdzieś tam jest jakaś blokada, którą trzeba nacisnąć? Pytanie tylko w którym miejscu najlepiej podważyć ten plastik, aby go nie uszkodzić? Szukałem w necie filmiku, znalazłem tylko do powershifta, ale nie było pokazane samo zdjęcie plastiku wokół wybieraka [EDIT] Już znalazłem, ściąga się plastik przy nogach pasażera (plastik od tunelu środkowego), szuka się tam żóltego plastiku i trzeba popchnąć bolca do góry. Nie wiem tylko czy dobrze zrobiłem bo cały ten plastik przypadkowo wyjąłem i dopiero popchnąłem do góry ten bolec a powinienem chyba zadziałać samym tym plastikiem. Nie wiem czy to nie wpłynie jakoś na późniejszą możliwość zmiany biegów przez samo naciśnięcie hamulca, bo teraz i tak jest unieruchomione z innego powodu. Ostatnio edytowane przez FastMan ; 27-12-2022 o 13:26 |
