![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-02-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0Tdci
Witam wszystkich,
Pacjent Ford Focus 2015r 2.0 Tdci. mam problem z U0284 - utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza. Spotkał się ktoś kiedyś z takim czymś? Albo ma może ktoś schematy modułów i instalacji gdzie czego szukać? |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Sprawdź wtyczki w wiązce zderzaka.
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0Tdci
Sprawdzone były i wszystko ok.
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Wiązka zderzaka nie ma nic wspólnego z żaluzją.
Zasadniczo nie jest to skomplikowane rozwiązanie. Gdzieś na górze zderzaka powinieneś widzieć silnik który tym steruje. Jeśli Ci nie przeszkadza brak to można tego chwasta wywalić. |
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0Tdci
Generalnie problemem jest to że wentylator silnika pracuje cały czas na najwyższych obrotach. Cały czas dostaje napięcie 14.9.
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Ja usunąłem łopatki, została jedna bezpośrednio na silniczku, to chyba 4. rząd od dołu.
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
To że wentylator pracuje, to akurat „normalny” objaw przy problemach z żaluzją. Wchodzi w tryb zabezpieczający przed przegrzaniem silnika. To samo dzieje się gdy nastąpi zacięcie łopatek. U ciebie albo silniczek powiedział papa, albo coś nie tak z wtyczką/wiązką do żaluzji. Temat do ogarnięcia, zamiast wyciągać pojedyncze łopatki, można wywalić całość, wyrzucić żaluzję z pcm i mieć święty spokój.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
To w EcoBoostach jest problem i trzeba "grzebać" w sofcie PCM...
#9 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,059
Całkiem możliwe, że jest tak jak mówisz. Wyrzucałem nie tak dawno żaluzję w Kudze mk2 polifcie 2.0 TDCi i wyprogramowałem ją właśnie w PCM, skasowałem błędy i wszystko działa jak należy. Owszem widziałem również taką opcję w konfiguracji centralnej, lecz tam nie zmieniałem niczego. Błąd nie powrócił. Tak czy siak, jeśli żaluzja jest zblokowana w pozycji zamkniętej, to samo wyprogramowanie da niewiele - jeśli nie daje się nowej, lepiej usunąć klapki i silniczek.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
to cholerstwo trzeba wyrzucić fizycznie i wyłączyć w konfigu i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
