![]() Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: transit 75 350
Silnik: 2,4
Postów: 28
Witam wszystkich mianowicie mam taka usterkę ze tej oto chłodniczki cieknie olej (ok5l/1000km)nie wiem czy ten zagięty wężyk powinien tak być i jak to naprawić czy tez wymienić cała chłodniczkę także z tej drugiej części (najprawdopodobniej) także jest wyciek ale ropy i nie mogę go dokładnie zlokalizować być może cieknie gdzieś z góry. Proszę o pomoc
![]() Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
ta część to rozrusznik, a ta rurka to obeście chłodniczki oleju, pewnie jest trafiona więc tylko wymiana Cię ratuje, zaślepili dopływ płynu chłodzącego
Silnik: 2,4
Postów: 28
no to ok na wymianę chłodniczki byłem przyszykowany tylko chciałem sie upewnić. Ale pytanie teraz jak nową poskładać do kupy żeby olej z tamtąd nie leciał. może mógłby ktoś podrzucić foto jak powinno to być sklecione
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
daj vin drukniemy instrukcje i wyśle ci pod wakazany na pw adres e-meil
Silnik: 2,4
Postów: 28
wfolxxgbflyb14387
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
ok, trochę zaszalałem instrukcji wymiany chłodniczki nie ma, ale w instrukcji montaż/demontaz silnika napisali że śruby dokręcić 23Nm i zastosować nowe wszystkie elementy jednorazowe (oring, opaski na przewody). Jak coś jeszcze to pytaj.
#7 |
Silnik: 2,4
Postów: 28
Wiesz sama wymiana tego nie powinna mi przysworzyć problemów choć dopiero się uczę ale nie mam bladego pojęcia jak podłączyć te węże czy tak jak są na foto czy też inaczej a i jeszcze pewnie będzie tam jeszcze uszczelka czy można założyć strarą bo uzywke będe kupował czy w jakis inny sposób ją zastapić
Prosiłbym jesli ktoś może żeby zrobił foto prawidłowo podłączonej i zamiescił w temacie. |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
#9 |
![]() Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 28-09-2014
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4TDE
Postów: 8
Witam.Mam podobny kłopot.Cieknie mi płyn chłodniczy z tej chłodnicy.Pytanie czy można ją ominąć jakimś kolankiem i czy brak chłodzenia oleju przez nią coś spowoduje złego dla silnika?Silnik 2,4 tde 115km
#10 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zimą na pewno nic się nie stanie złego (bo silnik jest raczej stale niedogrzany niż przegrzany), latem w wysilonym silniku z turbiną lepiej byłoby mieć stabilną temperaturę oleju - zwłaszcza w aucie latającym w dłuższe trasy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-12-2014 o 11:37 |
