![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2018
Model: Focus ST
Postów: 14
Hej,
Posiadam foke z USA, zakupiona u Polskiego dealera forda jako samochód używany w 2017r. Dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka check engine, sprawdziłem sobie bład: P1450, pokopałem troche w necie i okazało się że jest globalna akcja serwisowa fordów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety dowiedziałem się już przy kontrolce, więc uszkodzenia mogą być już jakieś poczynione, sprawdziłem swój VIN na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oto rezultat: Recall Date: OCT 22, 2018 Recall Title: FUEL TANK DEFORMATION Show less NHTSA Recall Number: 18V735 Ford Recall Number: 18S32 Recall Description: ON YOUR VEHICLE, THE ENGINE MAY STALL DUE TO A STUCK CANISTER PURGE VALVE (CPV) WITHIN THE FUEL VAPOR SYSTEM. A STUCK CPV CAN LEAD TO EXCESSIVE VACUUM IN THE FUEL VAPOR SYSTEM, CAUSING THE PLASTIC FUEL TANK TO DEFORM, RESULTING IN AN INACCURATE OR ERRATIC FUEL GAUGE INDICATION, INACCURATE DISTANCE TO EMPTY (DTE), AND/OR OTHER DRIVABILITY CONCERNS. THE VEHICLE MAY ALSO EXHIBIT AN ILLUMINATED MALFUNCTION INDICATOR LAMP (MIL). Risk to Safety: AN ENGINE STALL WHILE DRIVING WITHOUT WARNING OR WITHOUT THE ABILITY TO RESTART, CAN INCREASE THE RISK OF A CRASH. Remedy Program: OWNERS WILL BE NOTIFIED BY MAIL AND INSTRUCTED TO TAKE THEIR VEHICLE TO A FORD OR LINCOLN DEALER TO HAVE THE POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM) REPROGRAMMED WITH NEW SOFTWARE THAT WILL DETECT A MALFUNCTIONING CPV AND PREVENT A POTENTIAL EXCESSIVE FUEL VAPOR SYSTEM VACUUM CONDITION FROM OCCURRING. DEALERS WILL CHECK FOR DIAGNOSTIC TROUBLE CODES (DTC) AND REPLACE THE CPV AS NECESSARY. IF THE CPV IS REPLACED, DEALERS WILL INSPECT AND REPLACE THE CARBON CANISTER, FUEL TANK AND FUEL DELIVERY MODULE AS NECESSARY. THERE WILL BE NO CHARGE FOR THIS SERVICE. UNTIL THE VEHICLE IS SERVICED FOR THIS CONCERN CUSTOMERS ARE ADVISED TO MAINTAIN AT LEAST 1/2 TANK OF FUEL. FORD PROVIDED THE GENERAL REIMBURSEMENT PLAN FOR THE COST OF REMEDIES PAID FOR BY VEHICLE OWNERS PRIOR TO NOTIFICATION OF A SAFETY RECALL IN FEBRUARY 2017. THE ENDING DATE FOR REIMBURSEMENT ELIGIBILITY IS DECEMBER 31, 2019. FORD WILL FORWARD A COPY OF THE NOTIFICATION LETTERS TO DEALERS TO THE AGENCY WHEN AVAILABLE. Status: 12 - RECALL INCOMPLETE. REMEDY NOT YET AVAILABLE. Manufacturer Notes: TO CHECK FOR NON-SAFETY-RELATED PROGRAMS APPLICABLE TO YOUR VEHICLE, SEE [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] OR CALL YOUR FORD DEALER. I tu moje pytanie, czy ktoś miał jakieś doświedczenia z samochodami z USA u polskich dealerów? Jak to wygląda, jest szansa na naprawę usterki czy raczej trzeba wyciągać pieniądze z portfela. Jutro jade do lokalnego forda(nie tego u którego zakupiłem samochód) i dam znać co powiedzieli, ale chciałbym też znać Wasze sprawy/opinie. |
![]() Imię: Daniel
Model: Focus ST
Postów: 14
Mały update: Ford ASO AutoBoss Chorzów w ogóle nie chciał nic słuchać, nawet nie chcieli poznać problemu, Pani na recepcji powiedziała że nie obsługują samochodów z USA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (co ciekawe pare miesięcy temu wymieniałem tam szybe i wszystko było OK)
Czy znacie jakieś serwisy ASO, które obsługują samochody z USA? |
#3 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Mustang ; Explorer
Silnik: 302 V8; 4,6 V8; 4,6 V8; 3,5 V6
Rocznik: 1978; 2005; 2006; 2015
Postów: 33
Witaj w Klubie właścicieli Forda USA w Pl ! Wielokrotnie piszę (tu na forum również), będąc użytkownikiem Forda USA NALEŻY ZAPOMNIEĆ o ASO Ford Polska!!!! Nic nie pomogą , krwi napsują, narażą na koszty. Dla tej organizacji i ludzi tam pracujących wszystko co porusza się na 4 kołach a nie zostało sprzedane w europejskiej sieci Forda - NIE ISTNIEJE.!!!!
W Twoim przypadku masz dwa wyjścia: 1. Dać sobie spokój i zrobić odpłatnie w jakimkolwiek warsztacie naprawy aut. Niekoniecznie amerykańskich, wystarczy mechanik potrafiący i chcący myśleć i pracować (co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste) 2. Być upartym i zwrócić się bezpośrednio do centrali Ford Polska z żądaniem wskazania dealera celem dokonania naprawy. W ten sposób osoby użytkujące amerykańskie auta w PL załatwiają niektóre recalle ( W explorerach II gen _ wiązki tempomatów ; w Mustangach poduszki powietrza Takata). Przyda się cierpliwość i leki uspokajające bo jest to jak walka Dobrego ze Złem. Pytanie podstawowe to czy usterka podlegająca akcji naprawczej została zakwalifikowana do tych które zagrażają życiu lub zdrowiu. Tylko te z najwyższym priorytetem są do wywalczenia w PL. Dealer u którego kupiłeś to auto z pewnością Cię oleje, bo miał je w swojej prywatnej ofercie. Powodzenia !
Tylko FORD, tylko USA, tylko V8 ! Stajnia FORD - 1100 KM. 2 x Ford Mustang ; 2 x Ford Explorer Ostatnio edytowane przez Empe ; 11-03-2019 o 17:19 |
#4 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
A jak ma się Ford Europa rozliczyć z Fordem w Stanach?
Jeszcze rozumiem, jak masz auto z Niemiec a mieszkasz w Polsce, ale Ford USA a Ford EU to jednak trochę nie za bardzo. |
#5 |
![]() Imię: Daniel
Model: Focus ST
Postów: 14
Ja pracuje w międzynarodowej firmie z oddziałami na całym świecie i nie mamy problemu się rozliczać między firmami na różnych kontynentach, więc to jedynie "chęć pomocy"
Niemniej jednak jakby ktoś miał do polecenia jakiegoś dobrego mechanika który ogarnia samochody z USA, najlepiej Fordy z okolic małopolski lub śląska, to chętnie przygarnę kontakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#7 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
#8 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Podczepiam pod wątek gdyby ktoś chciał szukać pomocy przez UOKiK:
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Może jakbyś napisał że kupiłeś forda USA od lokalnego ASO w PL i to znim zawarłes umowe kupna sprzedaży to by było inaczej. ?
Z Twojego listu wynika: Nabyłem samochód Ford Focus sprowadzony z USA. I tak to zostało zinterpretowane: z uwagi na fakt, że umowę zawarł Pan z podmiotem z siedzibą/miejscem zamieszkania w Stanach Zjednoczonych,
#10 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
przeciez to inny kolega.. kupil pewnie na aukcji.. zrezsta wiekszosc tych aut ma anulowane wszytskei gwarancje poza tymi "bezpieczeństwa"
